Hoover Windtunnel Air Steerable Upright Wheel Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Hoover Windtunnel Air Steerable Upright Wheel Replacement, Wheel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Lay the vacuum flat on the ground, then flip it over 180 degrees so that you can see the inside of the wheel.
  2. Hoover Windtunnel Air Steerable Upright Wheel Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Hoover Windtunnel Air Steerable Upright Wheel Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Locate the small metal pin and bolt holding the wheel in place.
  3. Hoover Windtunnel Air Steerable Upright Wheel Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Take the needle nose pliers and stick them in the rectangular hole.
    • With the pliers, firmly grasp the metal pin that holds the bolt for the wheel in place.
    • Slide the pin off the bolt by pushing the pliers forward.
    • Carefully remove the pin from the rectangular hole and keep it in a safe place.
  4. Hoover Windtunnel Air Steerable Upright Wheel Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Now, remove the wheel by pulling it away from the vacuum.
    • The bolt will come out with the wheel since the pin is gone.
Финишная черта
Wyatt Cornelison
Участник с: 09/26/17
101 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team S7-G2, Banghart Fall 2017 Участник Cal Poly, Team S7-G2, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S7G2
5 членов
Автор 14 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 26
За всё время: 3,644
