Hori Real Arcade Pro N Push Button Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Hori Real Arcade Pro N Push Button Replacement, Push Button: шаг 1, изображение 1 из 2 Hori Real Arcade Pro N Push Button Replacement, Push Button: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Flip your Fight Stick so the bottom is facing up.
    • Remove the sticker covering the screw in the bottom middle of the device.
    • Remove eight screws from the bottom of the device using a Phillips #0 screwdriver.
  2. Hori Real Arcade Pro N Push Button Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Hori Real Arcade Pro N Push Button Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Find the storage compartment that holds the USB wire.
    • Open the case by putting your hand in the compartment and pushing up.
    • Put your Fight Stick on its side to make the other steps easier.
  3. Hori Real Arcade Pro N Push Button Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Hori Real Arcade Pro N Push Button Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use your fingers to pull the black grip to detach both wires connected to the pushbutton.
    • Pulling the wire instead of the black grip can cause the wires to not function.
  4. Hori Real Arcade Pro N Push Button Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Hori Real Arcade Pro N Push Button Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Twist the button you are planning to remove.
    • The tabs must be on its side as shown in the second picture so it is easier to grab in the next step.
  5. Hori Real Arcade Pro N Push Button Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Hori Real Arcade Pro N Push Button Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Hori Real Arcade Pro N Push Button Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Squeeze the tabs in the button.
    • While squeezing, push the button inward, so it falls out.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
gabriel garcia
Участник с: 01/24/22
148 Репутация
1 руководство автора
Команда
CSU Los Angeles, Team 21-17, Briggs Spring 2022 Участник CSU Los Angeles, Team 21-17, Briggs Spring 2022
CSULA-BRIGGS-S22S21G17
1 член
Автор 2 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 17
За всё время: 2,252
