Hover 1 Eclipse Battery Replacement
  1. Hover 1 Eclipse Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Hover 1 Eclipse Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Hover 1 Eclipse Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Using a Phillips #1 Screwdriver, remove the four 11mm screws that surround the edge of the plug side bottom shell piece.
    • Using a Phillips #1 Screwdriver, remove the four 13mm screws that surround the edge of the plug side bottom shell piece.
    • Remove the right side bottom shell piece.
  2. Hover 1 Eclipse Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Hover 1 Eclipse Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Locate the black and red wires connected by an yellow header, Xt60.
    • This wire connects the battery to the motherboard.
    • Carefully tug on the two sides of the yellow header to disconnect them.
  3. Hover 1 Eclipse Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Hover 1 Eclipse Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Hover 1 Eclipse Battery Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Using a Phillips #1 Screwdriver, remove the four 11mm screws that secure the black plastic keeping the battery in place.
    • Carefully remove the black plastic from the hoverboard.
    • Be mindful of the wires surrounding the battery.
  4. Hover 1 Eclipse Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Hover 1 Eclipse Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Be careful with the wires surrounding the battery when executing this step.
    • The battery is attached to the metal with an adhesive.
    • Firmly grasp the battery and tug on it until it is free from the metal.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Mina Dedijer
Участник с: 10/10/19
548 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team S12-G4, Regan Fall 2019 Участник Cal Poly, Team S12-G4, Regan Fall 2019
CPSU-REGAN-F19S12G4
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 23
За всё время: 2,706
