Hover 1 Eclipse Bluetooth Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Hover 1 Eclipse Bluetooth Speaker Replacement, Bluetooth Speaker: шаг 1, изображение 1 из 3 Hover 1 Eclipse Bluetooth Speaker Replacement, Bluetooth Speaker: шаг 1, изображение 2 из 3 Hover 1 Eclipse Bluetooth Speaker Replacement, Bluetooth Speaker: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Using a Phillips #1 Screwdriver, remove the four 11mm screws that surround the edge of the plug side bottom shell piece.
    • Using a Phillips #1 Screwdriver, remove the four 13mm screws that surround the edge of the plug side bottom shell piece.
    • Remove the plug side bottom shell piece
  2. Hover 1 Eclipse Bluetooth Speaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Hover 1 Eclipse Bluetooth Speaker Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Hover 1 Eclipse Bluetooth Speaker Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • within the plug side shell piece, there are two white and pink wires connecting the shell and the motherboard.
    • On the circuit board by the speaker, carefully squeeze and unplug the small white headers that connect the shell piece to the hoverboard body.
    • On the body of the board, follow the wires that connect the lights to the motherboard. Disconnect these wires from the motherboard by squeezing and pulling the small white headers.
    • Now you can fully remove the shell piece.
  3. Hover 1 Eclipse Bluetooth Speaker Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Hover 1 Eclipse Bluetooth Speaker Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Hover 1 Eclipse Bluetooth Speaker Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Using a Phillips #0 Screwdriver, remove the 3 screws holding the speaker to the shell.
    • Lift the speaker out from the casing.
Заключение
Mina Dedijer
Участник с: 10/10/19
545 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team S12-G4, Regan Fall 2019 Участник Cal Poly, Team S12-G4, Regan Fall 2019
CPSU-REGAN-F19S12G4
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 11
За всё время: 323
