Hover-1 Chrome LED Headlights Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Hover-1 Chrome LED Headlights Replacement, Hover-1 Chrome Disassembly: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip the Hover-1 Chrome upside down.
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the fourteen 14 mm screws from the bottom of the Hover-1.
    • Break the two black tape circles, and remove the two 15 mm Phillips screws underneath.
  2. Hover-1 Chrome LED Headlights Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Lift the shell without the speaker grille and unplug the battery.
  3. Hover-1 Chrome LED Headlights Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Hover-1 Chrome LED Headlights Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Lift the shell with the speaker grille.
    • Unplug the speaker.
    • Unplug the LEDs.
    • Unplug the power button
    • Unplug the charging port.
  4. Hover-1 Chrome LED Headlights Replacement, LED Headlights: шаг 4, изображение 1 из 3 Hover-1 Chrome LED Headlights Replacement, LED Headlights: шаг 4, изображение 2 из 3 Hover-1 Chrome LED Headlights Replacement, LED Headlights: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the two 2 mm screws on either side of the LEDs.
    • Remove the LED board.
    • The LEDs are not symmetrical. This step is for the right side of the board, next to the power button. The left side is covered next.
  5. Hover-1 Chrome LED Headlights Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Hover-1 Chrome LED Headlights Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Locate the LED headlights on the left side of the board.
    • Pull the red wire attached to the LEDs perpendicular to the other wires to disconnect it.
  6. Hover-1 Chrome LED Headlights Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Hover-1 Chrome LED Headlights Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Hover-1 Chrome LED Headlights Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
Заключение
Nick McGuire
Участник с: 10/08/18
551 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team S4-G1, White Fall 2018 Участник Cal Poly, Team S4-G1, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S4G1
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 8
За всё время: 262
