Hover-1 Chrome Outer Shell Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Hover-1 Chrome Outer Shell Replacement, Hover-1 Chrome Disassembly: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip the Hover-1 Chrome upside down.
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the fourteen 14 mm screws from the bottom of the Hover-1.
    • Break the two black tape circles, and remove the two 15 mm Phillips screws underneath.
  2. Hover-1 Chrome Outer Shell Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Lift the shell without the speaker grille and unplug the battery.
  3. Hover-1 Chrome Outer Shell Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Hover-1 Chrome Outer Shell Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Lift the shell with the speaker grille.
    • Unplug the speaker.
    • Unplug the LEDs.
    • Unplug the power button
    • Unplug the charging port.
  4. Hover-1 Chrome Outer Shell Replacement, Outer Shell: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the twelve 14 mm Phillips #2 screws holding the top shell on.
    • The other six screws are on the side without the battery.
  5. Hover-1 Chrome Outer Shell Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Hover-1 Chrome Outer Shell Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Hover-1 Chrome Outer Shell Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Free the cables held atop the bracket holding the battery in place.
    • Remove the four 14 mm Phillips #2 screws holding the battery bracket in place.
    • Pull the battery bracket free.
  6. Hover-1 Chrome Outer Shell Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Unplug the cords for the top LEDs.
    • The other side of the board is structurally symmetrical. However instead of going under the battery bracket, these cords go through a zip tie. These cables must be removed from the zip tie in order to continue.
  7. Hover-1 Chrome Outer Shell Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Turn the board over and pull the top panel off.
Финишная черта
Dylan Prins
Участник с: 10/08/18
212 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team S4-G1, White Fall 2018 Участник Cal Poly, Team S4-G1, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S4G1
4 членов
Автор 6 руководств
Один комментарий
Where can i get a replacement shell?
born4roblox - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 12
За всё время: 326
