Hover-1 Coast Board Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Hover-1 Coast Board Battery Replacement, Board Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Hover-1 Coast Board Battery Replacement, Board Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Hover-1 Coast Board Battery Replacement, Board Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • To remove the battery on the Hover-1 Coast, you must uncover the screws on the top of the board.
    • Using a pick tool, puncture the grip tape and expose the screws.
    • Loosen all four 1" screws using a Phillips #1 screwdriver.
  2. Hover-1 Coast Board Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Hover-1 Coast Board Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Hover-1 Coast Board Battery Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Now pull the black protective cover off the board.
    • Locate the battery.
  3. Hover-1 Coast Board Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Hover-1 Coast Board Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Hover-1 Coast Board Battery Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • The battery is connected by these two sets of wires.
    • Remove the yellow wire first by pulling the two wires gently in opposite directions.
    • Now pull apart the black wire by gently pulling the two wires in opposite directions.
  4. Hover-1 Coast Board Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Hover-1 Coast Board Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Hover-1 Coast Board Battery Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Once the battery has been disconnected, gently pry the battery upward.
    • It is important to use a plastic opening tool to avoid puncturing the battery.
    • Once the battery is freed, remove it with your hands.
    • The battery is glued to the case and will require some effort to remove.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Jace Oppenlander
Участник с: 10/04/18
545 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Linn Benton Community College, Team S2-G2, Karnes Fall 2018 Участник Linn Benton Community College, Team S2-G2, Karnes Fall 2018
LBCC-KARNES-F18S2G2
3 членов
Автор 5 руководств
Один комментарий
Where can you order a replacement battery?
Phil - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 11
За всё время: 605
