Hover-1 Folding E-Scooter Rear Wheel Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Hover-1 Folding E-Scooter Rear Wheel Replacement, Rear Wheel: шаг 1, изображение 1 из 2 Hover-1 Folding E-Scooter Rear Wheel Replacement, Rear Wheel: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove either of the two 0.2 mm axle screws by using a hex bit 4.0 by turning clockwise.
    • The two screws are the same thread so find the screw that has the least torque. Only that screw will be able to removed in this step.
    • Turn the hex bit 4.0 counterclockwise to reassemble the axle screws.
  2. Hover-1 Folding E-Scooter Rear Wheel Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Hover-1 Folding E-Scooter Rear Wheel Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Hover-1 Folding E-Scooter Rear Wheel Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Slide off the plastic side panel.
  3. Hover-1 Folding E-Scooter Rear Wheel Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use a hex bit 4.0 to screw back in the 0.2 mm screw as tightly as possible by turning clockwise.
    • You will need to hold the other screw you are not replacing with an additional hex bit 4.0, so that the screws don't spin freely.
  4. Hover-1 Folding E-Scooter Rear Wheel Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Flip over the scooter and use the hex bit 4.0 to remove the other 0.2 mm screw.
  5. Hover-1 Folding E-Scooter Rear Wheel Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Hover-1 Folding E-Scooter Rear Wheel Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Hover-1 Folding E-Scooter Rear Wheel Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Slide off the other plastic side panel.
  6. Hover-1 Folding E-Scooter Rear Wheel Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • On the same side you removed the screw, use the bit extender to push down on the axle inside the wheel.
    • The axle pops out and the wheel easily comes off.
    • Two washers will pop out with the axle.
Заключение
Luke Imai
Участник с: 10/08/18
133 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team S15-G5, White Fall 2018 Участник Cal Poly, Team S15-G5, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S15G5
4 членов
Автор 5 руководств
2 Комментариев
Where can you get replacement rubber for the front and rear wheels?
jackricotta - Ответить
How about adding a rear wheel removal article for the Hover-1 Alpha folding scooter?
sfaheysd - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 42
За всё время: 5,171
