Hover-1 Horizon Power Button Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Hover-1 Horizon Power Button Replacement, Base Plate: шаг 1, изображение 1 из 2 Hover-1 Horizon Power Button Replacement, Base Plate: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the six 12mm Phillips #2 screws holding the base plate.
  2. Hover-1 Horizon Power Button Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Hover-1 Horizon Power Button Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the two 11mm Phillips #1 screws that hold the base plate to the body.
  3. Hover-1 Horizon Power Button Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Hover-1 Horizon Power Button Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Hover-1 Horizon Power Button Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the base plate by lifting it up.
    • The base plate is connected to the body with wires. The wires are long enough to set the base plate to the side.
  4. Hover-1 Horizon Power Button Replacement, Power Button: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Reorient the Hover-1 Horizon so the base plate opens towards you.
  5. Hover-1 Horizon Power Button Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Hover-1 Horizon Power Button Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Hover-1 Horizon Power Button Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the connector by squeezing the tab and lifting up.
  6. Hover-1 Horizon Power Button Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Hover-1 Horizon Power Button Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Hover-1 Horizon Power Button Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove the second connector by squeezing the tab and pulling up.
  7. Hover-1 Horizon Power Button Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Hover-1 Horizon Power Button Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Hover-1 Horizon Power Button Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Unscrew the power button by holding the front and twisting the back nut counter-clockwise.
    • Push the power button through the base plate to remove.
    • A hot air gun may need to be used to remove the adhesive connecting the base plate to the power button.
Заключение
Christina Fong
Участник с: 10/08/18
165 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team S13-G6, White Fall 2018 Участник Cal Poly, Team S13-G6, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S13G6
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 5
За всё время: 443
