Hover-1 Liberty Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Hover-1 Liberty Battery Replacement, Bottom Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Hover-1 Liberty Battery Replacement, Bottom Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Flip the hoverboard over so the labels are facing upwards.
    • Remove the twenty 18mm screws using a Phillips #2 screwdriver and twisting counterclockwise.
  2. Hover-1 Liberty Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Hover-1 Liberty Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the bottom cover by lifting it away from the hoverboard.
    • The cover on the side without the battery has two wires connecting the power button and charging port.
  3. Hover-1 Liberty Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Hover-1 Liberty Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Hover-1 Liberty Battery Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove one connector from the non-battery side circuit board.
    • Remove the next connector from the non-battery side circuit board.
    • To remove the connectors, pinch the plug and pull away from the circuit board.
  4. Hover-1 Liberty Battery Replacement, Battery: шаг 4, изображение 1 из 2 Hover-1 Liberty Battery Replacement, Battery: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Disconnect the large red and black wire from the battery by pulling apart the connector.
  5. Hover-1 Liberty Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Hover-1 Liberty Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the four 15mm Phillips #1 screws from the bracket holding the battery in place.
  6. Hover-1 Liberty Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Hover-1 Liberty Battery Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the bracket by pulling it upwards, away from the hoverboard.
    • You will need to move some wires aside to remove the bracket successfully.
  7. Hover-1 Liberty Battery Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Hover-1 Liberty Battery Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Hover-1 Liberty Battery Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Remove the battery by grasping the battery and hoverboard firmly and pulling apart.
    • The battery is held in place by adhesive. So, some force is required to remove it.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Patrick Bacon
Участник с: 10/08/18
411 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team S13-G2, White Fall 2018 Участник Cal Poly, Team S13-G2, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S13G2
3 членов
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 46
За всё время: 2,432
