Hover-1 Maverick Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Hover-1 Maverick Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Hover-1 Maverick Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the twenty 15mm Phillips #1 screws from the shell of the hoverboard.
    • Remove the shell.
  2. Hover-1 Maverick Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Hover-1 Maverick Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Hover-1 Maverick Battery Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the four 8mm Phillips #1 screws holding down the black plastic casing.
    • Lift off the black plastic retaining bracket.
  3. Hover-1 Maverick Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Hover-1 Maverick Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Pull the battery upward lightly to remove from the device.
    • The battery is secured to the device with adhesive tape.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Piper Feldman
Участник с: 01/23/20
409 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team S2-G2, White Winter 2020 Участник Cal Poly, Team S2-G2, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S2G2
2 членов
Автор 4 руководств
2 Комментариев
What voltage should the battery put out? Mines is 30v, charger is green at the wall but still the board won’t turn on
Barry Rogers - Ответить
Where can I find that same battery i cant find one
Toad Blue - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 44
За всё время: 2,805
