Hover-1 Maverick Central Bearing Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Hover-1 Maverick Central Bearing Replacement, Central Bearing: шаг 1, изображение 1 из 3 Hover-1 Maverick Central Bearing Replacement, Central Bearing: шаг 1, изображение 2 из 3 Hover-1 Maverick Central Bearing Replacement, Central Bearing: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the twenty 15mm Phillips #1 screws from the shell of the hoverboard.
    • Remove the shell from the hoverboard. The central bearing is located in the center.
  2. Hover-1 Maverick Central Bearing Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Unscrew the eight 16mm Phillips #1 screws holding the central bearing in place.
  3. Hover-1 Maverick Central Bearing Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Hover-1 Maverick Central Bearing Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Unplug the wires that run through the central bearing. There is a black and yellow one that attaches to the battery and a set of white ones that attach to the motherboard.
    • Run these wires out through the other end of the central bearing.
  4. Hover-1 Maverick Central Bearing Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Hover-1 Maverick Central Bearing Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • One side of the bearing is easy to pop out with your hands.
    • The other side of the bearing has wiring for the LED light running under it, so it cannot be pulled out with your hands. To get leverage, carefully use the metal spudger to wedge out this other side.
  5. Hover-1 Maverick Central Bearing Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Take the central bearing out of the board.
Заключение
Piper Feldman
Участник с: 01/23/20
409 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team S2-G2, White Winter 2020 Участник Cal Poly, Team S2-G2, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S2G2
2 членов
Автор 4 руководств
Один комментарий
Where do I buy this central bearing of hover 1?
Sinan Sönmez - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 7
За всё время: 472
