Hover-1 Maverick Motor Wheel Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Hover-1 Maverick Motor Wheel Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 1 из 3 Hover-1 Maverick Motor Wheel Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 2 из 3 Hover-1 Maverick Motor Wheel Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the twenty 15mm Phillips #1 screws from the shell of the hoverboard.
    • Open the shell.
    • There is one motherboard on each side of the device located near the wheels.
  2. Hover-1 Maverick Motor Wheel Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Hover-1 Maverick Motor Wheel Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Disconnect the battery to prevent any electrical currents from coming through the wires.
  3. Hover-1 Maverick Motor Wheel Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Hover-1 Maverick Motor Wheel Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Squeeze and pull on the wires to detach them from the motherboard.
  4. Hover-1 Maverick Motor Wheel Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Hover-1 Maverick Motor Wheel Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the four 8mm Phillips #1 screws.
    • Remove the motherboard from the device.
    • Repeat for the other motherboard.
  5. Hover-1 Maverick Motor Wheel Replacement, Motor: шаг 5, изображение 1 из 2 Hover-1 Maverick Motor Wheel Replacement, Motor: шаг 5, изображение 2 из 2
    • After the motherboard is removed from either side, remove the four 15 mm hex screws with a 5mm Allen wrench.
    • Remove the metal covering from over the motor.
  6. Hover-1 Maverick Motor Wheel Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • The motor is attached to the wheel, so in order to remove the motor, you must take out the entire wheel.
Заключение
Piper Feldman
Участник с: 01/23/20
409 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team S2-G2, White Winter 2020 Участник Cal Poly, Team S2-G2, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S2G2
2 членов
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 12
За всё время: 465
