Hover-1 Rally Rear Wheel Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Hover-1 Rally Rear Wheel Replacement, Rear Wheel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the 4 mm screw in center of the wheel with a 4 mm hex key.
    • Flip the scooter and remove the same size screw from the opposite side of the wheel.
    The bit for the screwdriver is a hex/allen bit, not a Phillips.
    Dylan Ruiz - Ответить
    You don’t need to specify which direction to turn the screwdriver to remove the screw.
    Jason Pagendarm - Ответить
  2. Hover-1 Rally Rear Wheel Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Slide the plastic side piece off from both sides of the scooter.
    • Two 4 mm screws and 2 side panels are taken out.
    Instead of remove say slide. It is more descriptive.
  3. Hover-1 Rally Rear Wheel Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Hover-1 Rally Rear Wheel Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use a 4 mm bit extension to push the axle out of the wheel’s center.
    What is the size(diameter) of the axle?
    AverageRedHead - Ответить
  4. Hover-1 Rally Rear Wheel Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Grab the deck of the scooter, and pull the wheel downwards.
    • 2 washers will fall out with the wheel.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Cami Lowrey
Участник с: 02/07/20
435 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team S7-G2, Regan Winter 2020 Участник Cal Poly, Team S7-G2, Regan Winter 2020
CPSU-REGAN-W20S7G2
6 членов
Автор 7 руководств
Один комментарий
Where can I buy replacement tires/wheels for the hover-1 rally scooter?
Josh Hatt - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 5
За всё время: 867
