Hover-1 Titan Charge Port Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Hover-1 Titan Charge Port Replacement, Bottom Left Panel: шаг 1, изображение 1 из 2 Hover-1 Titan Charge Port Replacement, Bottom Left Panel: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Flip the hoverboard so the bottom is facing up.
    • The left side is the side that has the charge port. There is also an "L" on the metal plate underneath the wires.
  2. Hover-1 Titan Charge Port Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Hover-1 Titan Charge Port Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the two 14 mm screws located closest to the center of the hoverboard.
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the four 12 mm screws located in the middle of the panel.
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove two 15 mm screws located closest to the wheel.
  3. Hover-1 Titan Charge Port Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Hover-1 Titan Charge Port Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Hover-1 Titan Charge Port Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Grip the bottom left panel and lift up to remove.
  4. Hover-1 Titan Charge Port Replacement, Charge Port: шаг 4, изображение 1 из 3 Hover-1 Titan Charge Port Replacement, Charge Port: шаг 4, изображение 2 из 3 Hover-1 Titan Charge Port Replacement, Charge Port: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Unplug the red and black charge port wire from the motherboard by squeezing the connector located at the top right of the motherboard and pulling the connector away from the board.
  5. Hover-1 Titan Charge Port Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Hover-1 Titan Charge Port Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Hover-1 Titan Charge Port Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use an adjustable wrench to loosen the 14 mm nut and lift it off the charge port.
  6. Hover-1 Titan Charge Port Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Hover-1 Titan Charge Port Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the old charge port by pulling the wires all the way through the panel.
    • Replace the old charge port with the new charge port.
Заключение
Jessica Ouyang
Участник с: 10/08/18
619 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team S15-G4, White Fall 2018 Участник Cal Poly, Team S15-G4, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S15G4
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 26
За всё время: 659
