Hover-1 Ultra Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Hover-1 Ultra Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Hover-1 Ultra Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Hover-1 Ultra Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Orient the hoverboard so that the pads are facing down.
    • With the Phillips #1 screwdriver, remove all 18 of the screws on the underside of the board.
    • Carefully remove the shell, lifting directly up.
  2. Hover-1 Ultra Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Hover-1 Ultra Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Hover-1 Ultra Battery Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the 4 screws around the battery on the case using the Phillips #1 screwdriver.
    • Remove the case that houses the battery.
  3. Hover-1 Ultra Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Hover-1 Ultra Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Hover-1 Ultra Battery Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Pinch and pull apart the connecting black and yellow cable.
    • Remove the battery from the hoverboard.
Заключение
To reassemble your device, follow the instructions in step 1 in reverse order.
Еще один человек закончил это руководство.
Camron Clifton
Участник с: 10/22/18
409 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
UC Davis, Team S7-G5, Lore Fall 2018 Участник UC Davis, Team S7-G5, Lore Fall 2018
UCD-LORE-F18S7G5
3 членов
Автор 3 руководств
Один комментарий
Merci pour tous ces conseils précieux, j’ai pu réparer ma batterie de Hoverboard : https://hover-store.fr/batterie-hoverboa...
willfrite71 - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 4
За последние 7 дней: 19
За последние 30 дней: 61
За всё время: 7,734
