Hover-1 XLS Back Seat Light Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Hover-1 XLS Back Seat Light Replacement, Back Seat Light: шаг 1, изображение 1 из 2 Hover-1 XLS Back Seat Light Replacement, Back Seat Light: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the seat by removing the six 16mm screws with a Phillips #2 screwdriver.
    • Remember that the seat is still connected by the wiring once you unscrew it. Pulling too hard can damage the connector.
  2. Hover-1 XLS Back Seat Light Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Hover-1 XLS Back Seat Light Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Hover-1 XLS Back Seat Light Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Disconnect the wires by pushing the levers on either side of the connector and on top.
    • Remove the seat from the bike.
  3. Hover-1 XLS Back Seat Light Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the four 10mm screws on the bottom of the back seat.
  4. Hover-1 XLS Back Seat Light Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Hover-1 XLS Back Seat Light Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Pull the light from behind the bottom of the seat frame. Pull the wiring all the way through.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Christian Roberts
Участник с: 01/24/19
248 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team S1-G2, White Winter 2019 Участник Cal Poly, Team S1-G2, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S1G2
3 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 12
За всё время: 349
