Hover-1 XLS Front Wheel Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Hover-1 XLS Front Wheel Replacement, Front Brake: шаг 1, изображение 1 из 3 Hover-1 XLS Front Wheel Replacement, Front Brake: шаг 1, изображение 2 из 3 Hover-1 XLS Front Wheel Replacement, Front Brake: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the two, 23 mm Hex #5 screws holding the brake to the bike.
    • Slide the brake mechanism off and turn it upside down to reveal the screw holding the brake wire.
  2. Hover-1 XLS Front Wheel Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the one, 14 mm Hex #4 screw pushing down the brake wire to the brake mechanism on the bottom.
  3. Hover-1 XLS Front Wheel Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Hover-1 XLS Front Wheel Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the side screw holding the brake wire and mechanism together with your hands.
    • Slide the brake mechanism off from the brake wire.
  4. Hover-1 XLS Front Wheel Replacement, Front Wheel: шаг 4, изображение 1 из 2 Hover-1 XLS Front Wheel Replacement, Front Wheel: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the two, 16 mm Hex #4 screws on both of the hub caps in the front wheel.
    • There are two hub caps on the front wheel. Make sure to remove two screws for both hub caps.
  5. Hover-1 XLS Front Wheel Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Hover-1 XLS Front Wheel Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Using an adjustable spanner wrench, rotate the 165 mm bolt counter-clockwise to remove.
  6. Hover-1 XLS Front Wheel Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Hover-1 XLS Front Wheel Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Hover-1 XLS Front Wheel Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • After removing the first bolt, the second bolt located on the other side of the wheel will be able to be take off by hand.
    • Pull the wheel and bike in opposite directions to remove the wheel.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Jonathan Hidalgo
Участник с: 01/24/19
575 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team S1-G2, White Winter 2019 Участник Cal Poly, Team S1-G2, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S1G2
3 членов
Автор 6 руководств
Один комментарий
How do I get in touch with customer service for parts?
tried filling out the form on computer and phone as well tablet and it says error.
fox_Jayson@yahoo.com
please reach out
petrasherbin - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 23
За всё время: 1,195
