Hover-1 XLS LCD Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Hover-1 XLS LCD Screen Replacement, Ignition: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the six 16mm #3 Hex head screws located on the front panel.
    • The screws are held in with Teflon tape, so use a chemical remover like B'laster to loosen the screws.
  2. Hover-1 XLS LCD Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Hover-1 XLS LCD Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Hover-1 XLS LCD Screen Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Grab the front panel and gently lift it up to the side.
    • The front panel is connected to the ignition, so don't pull too hard or the wires will get damaged.
  3. Hover-1 XLS LCD Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the two, 19 mm Phillips #2 screws holding the ignition.
    • Remove the yellow and red wires that are connected to the ignition. To remove them, look at the soldering guide provided by iFixit.
  4. Hover-1 XLS LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 4, изображение 1 из 3 Hover-1 XLS LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 4, изображение 2 из 3 Hover-1 XLS LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the four 10mm Phillips #2 screws holding the casing of the LCD.
    • Remove the casing on the LCD.
  5. Hover-1 XLS LCD Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Hover-1 XLS LCD Screen Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Hover-1 XLS LCD Screen Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the four 10mm Phillips #2 screws holding the LCD onto the bike.
    • Gently lift off the LCD screen.
    • Follow iFixit's soldering guide to remove the LCD screen.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Jonathan Hidalgo
Участник с: 01/24/19
632 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team S1-G2, White Winter 2019 Участник Cal Poly, Team S1-G2, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S1G2
3 членов
Автор 7 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 20
За всё время: 1,784
