How To Fix GIGABYTE GV-R785OC-2GD Radeon HD 7850 Noisy Fan
Выберете то, что вам нужно
  1. How To Fix GIGABYTE GV-R785OC-2GD Radeon HD 7850 Noisy Fan, How To Fix GIGABYTE GV-R785OC-2GD Radeon HD 7850 Noisy Fan: шаг 1, изображение 1 из 1
    • remove the three Phillips screws under the fan closest to the video ports of the card
  2. How To Fix GIGABYTE GV-R785OC-2GD Radeon HD 7850 Noisy Fan: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Lift the fan out(will be attached to a small cord but gets out of the way well) and shim a small cushion under the center circle, between the aluminum cooling fins and the plastic. I used electric tape, rolling it, sticky side in, to form about a 6 layer small square of tape. It shimmed in nicely.
  3. How To Fix GIGABYTE GV-R785OC-2GD Radeon HD 7850 Noisy Fan: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Reassemble and re-install the card into your computer. It should stop the vibration.
Заключение
8 участников успешно повторили данное руководство.
Matthew Johnson
Участник с: 04/07/12
392 Репутация
1 руководство автора
Один комментарий
Can you post a picture showing how its fit in the fins?
Gustavo Horta - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 5
За всё время: 8,306
