How To Install Universal Fit LED Daytime Running Lights
Выберете то, что вам нужно
  1. How To Install Universal Fit LED Daytime Running Lights, Philips Style LED Daytime Running Lights Upgrade: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Insert the wire into the bracket.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. How To Install Universal Fit LED Daytime Running Lights: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Mount the bracket. Since this is universal fit, you can mount it anywhere you'd like.
    Спросите у FixBot
  3. How To Install Universal Fit LED Daytime Running Lights: шаг 3, изображение 1 из 1
    • After mounting the bracket, you can lock the LED daytime running light on the bracket.
    Спросите у FixBot
  4. How To Install Universal Fit LED Daytime Running Lights: шаг 4, изображение 1 из 2 How To Install Universal Fit LED Daytime Running Lights: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Connect the wires and route the wires up and near the fuse box.
    • Use zip ties to tie the wire along the bumper.
    Спросите у FixBot
  5. How To Install Universal Fit LED Daytime Running Lights: шаг 5, изображение 1 из 2 How To Install Universal Fit LED Daytime Running Lights: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Find the ACC in your fuse box and tap the red wire there.
    • You can find the ACC location using an electronic meter by clamping the black wire to the battery negative or ground.
    • When you find ACC, tap the red wires to the blade of the fuse and insert it back.
    Спросите у FixBot
  6. How To Install Universal Fit LED Daytime Running Lights: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Tap the black wire to battery negative.
    Спросите у FixBot
  7. How To Install Universal Fit LED Daytime Running Lights: шаг 7, изображение 1 из 3 How To Install Universal Fit LED Daytime Running Lights: шаг 7, изображение 2 из 3 How To Install Universal Fit LED Daytime Running Lights: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Test to make sure everything works and enjoy your new universal fit Philips Style LED Daytime Running Lights.
    Спросите у FixBot
Заключение
As you can see, installation isn't complicated and if you follow the directions accordingly, you'll be on your way to new LED daytime running lights in no time.
21 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Eric Wu
Участник с: 01/21/15
3 600 Репутация
Автор 23 руководств
11 Комментарии к руководству
Useful information shared. Thanks for giving us nice info. Fantastic walk through. I appreciate this post and here is my link
http://optixautolabs.com/
Calvin Macaraeg - Ответить Поделиться
Useful info. Thanks
grant.edson - Ответить Поделиться
great information and pictures, just one thing, what size of fuse should I use for connection in fuse box.
steve finlayson - Ответить Поделиться
UK road/MOT law states you must 60% dim or better still, make DRL’s turn off when headlights are turned on … stop advertising fake information Phillips and start stating some facts for a change
i cry when i wii - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 22
За последние 30 дней: 95
За всё время: 96,600
