How To Install Universal LED Cab Roof Lights For A Truck
Выберете то, что вам нужно
  1. How To Install Universal LED Cab Roof Lights For A Truck, Remove the truck interior front map lamps: шаг 1, изображение 1 из 3 How To Install Universal LED Cab Roof Lights For A Truck, Remove the truck interior front map lamps: шаг 1, изображение 2 из 3 How To Install Universal LED Cab Roof Lights For A Truck, Remove the truck interior front map lamps: шаг 1, изображение 3 из 3
    • There are a couple ways you can power up this LED. You have the choice of adding a switch or just using the truck's interior light switch. For demonstration purposes, we are using the truck's interior lights to power up the entire assembly.
    • Expose the wires by removing the entire front map light assembly.
  2. How To Install Universal LED Cab Roof Lights For A Truck, Do the measurement on the cab roof: шаг 2, изображение 1 из 3 How To Install Universal LED Cab Roof Lights For A Truck, Do the measurement on the cab roof: шаг 2, изображение 2 из 3 How To Install Universal LED Cab Roof Lights For A Truck, Do the measurement on the cab roof: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Get up to the roof of your truck to measure where you're going to install these LED cab roof lights. You can use a dry erase marker to mark all the points where you will be drilling into the roof.
  3. How To Install Universal LED Cab Roof Lights For A Truck, Drill holes: шаг 3, изображение 1 из 1
  4. How To Install Universal LED Cab Roof Lights For A Truck, Mount the LED cab roof lamps: шаг 4, изображение 1 из 2 How To Install Universal LED Cab Roof Lights For A Truck, Mount the LED cab roof lamps: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use a screwdriver and attach the screws at the front and the rear of each LED roof lamp to permanently mount it.
  5. How To Install Universal LED Cab Roof Lights For A Truck, Wiring: шаг 5, изображение 1 из 3 How To Install Universal LED Cab Roof Lights For A Truck, Wiring: шаг 5, изображение 2 из 3 How To Install Universal LED Cab Roof Lights For A Truck, Wiring: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Wire up the LED lights in parallel. Use some electrical tape to secure the connections. Route the wires through the front map light assembly to complete the wiring portion.
  6. How To Install Universal LED Cab Roof Lights For A Truck, Enjoy your new LED cab roof marker lights: шаг 6, изображение 1 из 2 How To Install Universal LED Cab Roof Lights For A Truck, Enjoy your new LED cab roof marker lights: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Test everything and enjoy your new LED cab roof light.
Финишная черта
Eric Wu
Участник с: 01/21/15
3 357 Репутация
Автор 23 руководств
Один комментарий
When you route the wires through the front map assembly, how exactly do you hook up the wires to the exposed map lights
Luke - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 38
За всё время: 15,614
