How To Patch A Hole In The Wall
Выберете то, что вам нужно
  1. How To Patch A Hole In The Wall, How To Patch A Hole In The Wall: шаг 1, изображение 1 из 3 How To Patch A Hole In The Wall, How To Patch A Hole In The Wall: шаг 1, изображение 2 из 3 How To Patch A Hole In The Wall, How To Patch A Hole In The Wall: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Sand down the hole and the area surrounding. This is in order to get paint off the wall.
  2. How To Patch A Hole In The Wall: шаг 2, изображение 1 из 2 How To Patch A Hole In The Wall: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use the rag and the toothbrush to clean off any excess rubble near the hole.
  3. How To Patch A Hole In The Wall: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Follow the directions on the spackle box to prepare the spackle for application.
    • Although all spackle brands are different, spackle should have a consistency similar to toothpaste when mixed with water.
  4. How To Patch A Hole In The Wall: шаг 4, изображение 1 из 3 How To Patch A Hole In The Wall: шаг 4, изображение 2 из 3 How To Patch A Hole In The Wall: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Take the spackle mix and apply it to the hole.
    • Make sure to layer the spackle evenly and remove excess spackle.
  5. How To Patch A Hole In The Wall: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Wait 30-45 minutes for the spackle patch to dry.
    • Wait time may vary depending on the depth of the hole and spackle mix used.
  6. How To Patch A Hole In The Wall: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Make sure the spackle is dry.
    • Sand the spackle until it is smooth and flush with the wall.
Заключение
Now your wall should be looking as good as new!
3 участников успешно повторили данное руководство.
Joseph Garcia
Участник с: 09/29/15
293 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 17-2, Green Fall 2015 Участник Cal Poly, Team 17-2, Green Fall 2015
CPSU-GREEN-F15S17G2
4 членов
Автор 8 руководств
Один комментарий
I suggest using a sanding sponge or block in step 6
Dennis - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 13
За всё время: 1,469
