How To Re-String A Hoodie
Архивированное руководство
Это руководство сохранено для исторических целей. Используйте его обновлённую версию, чтобы выполнить ремонт.
Выберете то, что вам нужно
  1. How To Re-String A Hoodie, How To Re-String A Hoodie: шаг 1, изображение 1 из 2 How To Re-String A Hoodie, How To Re-String A Hoodie: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Uncoil the wire coat hanger into a straight line.
  2. How To Re-String A Hoodie: шаг 2, изображение 1 из 3 How To Re-String A Hoodie: шаг 2, изображение 2 из 3 How To Re-String A Hoodie: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Tape the end of the uncoiled coat hanger to one end of your sweatshirt string.
    • Make sure the clothes hanger is securely taped to ensure that the string doesn't detach during the re-stringing process.
    • When taping, make sure no adhesive is felt over the outside of the apparatus. This will make the re-stringing process easier because the tape won't be sticking to the sweatshirt.
  3. How To Re-String A Hoodie: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Insert the wire and string apparatus into the left opening of the hoodie.
  4. How To Re-String A Hoodie: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Feed the wire through the hoodie until it reaches the top of the hood.
  5. How To Re-String A Hoodie: шаг 5, изображение 1 из 2 How To Re-String A Hoodie: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Curve the wire to the right so that the wire can follow the curve of the hood.
  6. How To Re-String A Hoodie: шаг 6, изображение 1 из 2 How To Re-String A Hoodie: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Continue feeding the wire through the hood towards the other opening of the hoodie.
    • Pull the wire and string out of the opening.
  7. How To Re-String A Hoodie: шаг 7, изображение 1 из 2 How To Re-String A Hoodie: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the tape from the end of the wire and string.
  8. How To Re-String A Hoodie: шаг 8, изображение 1 из 2 How To Re-String A Hoodie: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove the wire from the hoodie by pushing the left end of the wire through the hoodie, while pulling the right end out.
  9. How To Re-String A Hoodie: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Tie each end of the string in a knot to prevent the string from coming out of the hoodie.
Заключение
Congratulations on restringing your hoodie!
4 участников успешно повторили данное руководство.
Ashley
Участник с: 02/24/15
267 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 23-1, Green Winter 2015 Участник Cal Poly, Team 23-1, Green Winter 2015
CPSU-GREEN-W15S23G1
4 членов
Автор 4 руководств
Один комментарий
my apple iphone 4 is disabled connect to itunes
Ali Hemmati - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 259
