How To Repair An Overheating D-LINK DIR-655 Wireless Router
Выберете то, что вам нужно
  1. How To Repair An Overheating D-LINK DIR-655 Wireless Router, How To Repair An Overheating D-LINK DIR-655 Wireless Router: шаг 1, изображение 1 из 2 How To Repair An Overheating D-LINK DIR-655 Wireless Router, How To Repair An Overheating D-LINK DIR-655 Wireless Router: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Start by removing the three antennas by twisting each one in a counter-clockwise direction when facing the back panel.
  2. How To Repair An Overheating D-LINK DIR-655 Wireless Router: шаг 2, изображение 1 из 2 How To Repair An Overheating D-LINK DIR-655 Wireless Router: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Using your flathead screwdriver or plastic opening tool, gently pry the top two screw covers out of the router's case.
  3. How To Repair An Overheating D-LINK DIR-655 Wireless Router: шаг 3, изображение 1 из 3 How To Repair An Overheating D-LINK DIR-655 Wireless Router: шаг 3, изображение 2 из 3 How To Repair An Overheating D-LINK DIR-655 Wireless Router: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Using your Phillips screwdriver, turn the screw counter-clockwise to remove it from the assembly.
    • Do the same for the second screw.
  4. How To Repair An Overheating D-LINK DIR-655 Wireless Router: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Gently pry the top of the case from the sides and bottom of the router.
    • After freeing the top, remove it and set it aside.
  5. How To Repair An Overheating D-LINK DIR-655 Wireless Router: шаг 5, изображение 1 из 2 How To Repair An Overheating D-LINK DIR-655 Wireless Router: шаг 5, изображение 2 из 2
    • With your Phillips screwdriver, remove both screws by rotating in a counter-clockwise direction.
  6. How To Repair An Overheating D-LINK DIR-655 Wireless Router: шаг 6, изображение 1 из 1
    • After removing the screws, lift the white LED cover up and off of the circuit board.
  7. How To Repair An Overheating D-LINK DIR-655 Wireless Router: шаг 7, изображение 1 из 3 How To Repair An Overheating D-LINK DIR-655 Wireless Router: шаг 7, изображение 2 из 3 How To Repair An Overheating D-LINK DIR-655 Wireless Router: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Next, bend up the clip holding down the middle antenna wire.
    • Gently, unhook the wire and move it out of the way.
  8. How To Repair An Overheating D-LINK DIR-655 Wireless Router: шаг 8, изображение 1 из 1
    • With the wire out of the way, separate the circuit board from the bottom assembly.
    • Be sure not to pinch or bend the antenna wire when you lift the circuit board.
  9. How To Repair An Overheating D-LINK DIR-655 Wireless Router: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Wipe away any dust from the the vents to ensure proper airflow.
Заключение
6 участников успешно повторили данное руководство.
Chance Daniel
Участник с: 09/29/15
263 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 10-6, Green Fall 2015 Участник Cal Poly, Team 10-6, Green Fall 2015
CPSU-GREEN-F15S10G6
3 членов
Автор 3 руководств
Один комментарий
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 19
За всё время: 5,421
