How To Replace Burners on Weber Genesis II Grill
Выберете то, что вам нужно
  1. How To Replace Burners on Weber Genesis II Grill, Burners: шаг 1, изображение 1 из 3 How To Replace Burners on Weber Genesis II Grill, Burners: шаг 1, изображение 2 из 3 How To Replace Burners on Weber Genesis II Grill, Burners: шаг 1, изображение 3 из 3
    • This is the Weber Genesis II grill. Before replacement of the burner, we will start by cleaning the grates with a grill brush in order to be clean and safe.
    • Make sure that the grill is completely turned off so there is no chance of accidental burn.
  2. How To Replace Burners on Weber Genesis II Grill: шаг 2, изображение 1 из 3 How To Replace Burners on Weber Genesis II Grill: шаг 2, изображение 2 из 3 How To Replace Burners on Weber Genesis II Grill: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the grates using your hands.
    • Grab on each side of the grill grate with your hands and lift straight upwards.
    • Set the removed grate off to the side of the grill.
    • Repeat this procedure for all three of the grates on top of the grill.
  3. How To Replace Burners on Weber Genesis II Grill: шаг 3, изображение 1 из 3 How To Replace Burners on Weber Genesis II Grill: шаг 3, изображение 2 из 3 How To Replace Burners on Weber Genesis II Grill: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the heat deflector plates from on top of the burners.
    • Grab each deflector plate and pull straight upwards as with the grates.
    • Place the removed heat deflector plates off to the side of the grill.
    • Repeat this procedure for all heat deflector plates until each burner is exposed.
    • Only half of the heat deflectors plates will have burners underneath them. So do not be alarmed when not all plates have a burner.
  4. How To Replace Burners on Weber Genesis II Grill: шаг 4, изображение 1 из 3 How To Replace Burners on Weber Genesis II Grill: шаг 4, изображение 2 из 3 How To Replace Burners on Weber Genesis II Grill: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the burner from its slot in the back of the grill.
    • With both hands, carefully pull the burner upwards and slightly to the left in order to pull it out of its slot.
    • The burners can become stuck and require a little extra force to pull out, but do not pull too hard and hit the top of the grill or yourself.
    • If replacing all burners, repeat this procedure to remove all burners from their slots.
  5. How To Replace Burners on Weber Genesis II Grill: шаг 5, изображение 1 из 3 How To Replace Burners on Weber Genesis II Grill: шаг 5, изображение 2 из 3 How To Replace Burners on Weber Genesis II Grill: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Detach the burner from the ignition device.
    • With a small wedge, such as a flat-head screwdriver, unclip the white connector from the burner.
    • With the ignition device removed, you are now all set to replace the burner with a new one.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Nicholas Brown
Участник с: 03/24/21
175 Репутация
1 руководство автора
Команда
UMass Dartmouth, Team S1-G3, Riel Spring 2021 Участник UMass Dartmouth, Team S1-G3, Riel Spring 2021
UMASSD-RIEL-S21S1G3
1 член
Автор 2 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 8
За последние 7 дней: 64
За последние 30 дней: 314
За всё время: 8,796
