How To Replace Ski Pole Baskets
Выберете то, что вам нужно
  1. How To Replace Ski Pole Baskets, How To Replace Ski Pole Baskets: шаг 1, изображение 1 из 2 How To Replace Ski Pole Baskets, How To Replace Ski Pole Baskets: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Place the sock over your hand like a glove.
    • You will be using this hand to pull off the heated basket.
  2. How To Replace Ski Pole Baskets: шаг 2, изображение 1 из 2 How To Replace Ski Pole Baskets: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Heat the worn/broken basket with a blow dryer to melt the existing adhesive.
    • Heat for no longer then three minutes.
  3. How To Replace Ski Pole Baskets: шаг 3, изображение 1 из 2 How To Replace Ski Pole Baskets: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use your protected hand to pull firmly on the basket until it comes off of the pole once it is heated.
  4. How To Replace Ski Pole Baskets: шаг 4, изображение 1 из 2 How To Replace Ski Pole Baskets: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Heat an all purpose glue stick with a lighter.
  5. How To Replace Ski Pole Baskets: шаг 5, изображение 1 из 2 How To Replace Ski Pole Baskets: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Spread a very thin layer of the melted glue on the basket end of the pole, then press on the new basket.
    • Press the new basket immediately after applying the melted glue in order to obtain maximum adhesion.
  6. How To Replace Ski Pole Baskets: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Reheat the replaced basket with a hair dryer for a minute.
    • After heating, allow the glue to cool and set for 10 minutes.
  7. How To Replace Ski Pole Baskets: шаг 7, изображение 1 из 1
    • After drying for 10 minutes, your poles will be ready for use. Happy Skiing!
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Lia Garkie
Участник с: 04/09/15
131 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 30-3, Green Spring 2015 Участник Cal Poly, Team 30-3, Green Spring 2015
CPSU-GREEN-S15S30G3
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 43
За всё время: 17,030
