Отремонтируйте ваше устройство
Обучение ремонту
Запчасти и инструменты
Введение
Der besagte Laptop war bei zwei IT Spezialisten. Einhellige Aussage: Da kann man nichts mehr machen. Am besten einen neuen kaufen.
Nun zu meiner Vorgehensweise: Mich ärgerte diese Aussage, also nahm ich mir das Teil vor.
Zunächst überprüfte ich, ob das Netzteil noch funktioniert. Wenn ja, kann man den Akku entfernen, das Netzteil anstecken und prüfen ob der Laptop startet :-( Das hat er bei mir nicht. Dann habe ich weiter gesucht. Nachdem ich das Gehäuseunterteil entfernt hatte und den Inhalt überprüfte, fiel mir auf, das der Laptop für sein Alter sehr sauber war. Ganz wenig Schmutz am Lüfter, sonst nichts. Weiterhin fiel mir auf, das keine Bios Batterie zu sehen war, also weitergeschraubt bis die Hauptplatine vor mir lag. Auf der Oberseite, vom Laptop aus links neben dem Touchpad ist eine CR2032 verbaut. Kurz im eingebauten Zustand gemessen. Zeigte 0,0... V DC statt eine Spannung von ca. 3 V DC an. Ich habe eine neue eingebaut, Tastatur angeklemmt, externen Monitor und das Netzteil angeschlossen und der Laptop ist gestartet. Anschließend alles wieder in umgekehrter Reihenfolge montiert und siehe da, das Teil läuft tadellos. Natürlich noch die nötigen Bios Einstellungen vornehmen. Materialkosten für das ganze ca. 1€
Инструменты
Инструменты не указаны.
Запчасти
    • See description.
  1. Manta Driver Kit
    112 bits for every fix.
    Upgrade Your Toolbox
    Manta Driver Kit
Заключение
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Особая благодарность этим переводчикам:
100%
Эти переводчики помогают нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
klaus
Участник с: 13.09.2016
71 Репутация
1 руководство автора
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 2
За всё время: 199
