How to Add a Hole to a Belt
Выберете то, что вам нужно
  1. How to Add a Hole to a Belt, How to Add a Hole to a Belt: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Wrap the belt around yourself.
    • Mark with a pen, pencil, or marker where the hole should be placed.
  2. How to Add a Hole to a Belt: шаг 2, изображение 1 из 2 How to Add a Hole to a Belt: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use a tape measure to center the hole in the middle of the belt.
    • Make sure the hole is in line with the previous hole as well.
  3. How to Add a Hole to a Belt: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Grab a hand drill with a circular bit similar to the size of the current belt holes.
    • For reference, a 5/32 bit was used here.
  4. How to Add a Hole to a Belt: шаг 4, изображение 1 из 2 How to Add a Hole to a Belt: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Place the belt over a scrap piece of wood or on a material that can be drilled on.
  5. How to Add a Hole to a Belt: шаг 5, изображение 1 из 2 How to Add a Hole to a Belt: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Drill all the way through the belt where it has been marked.
  6. How to Add a Hole to a Belt: шаг 6, изображение 1 из 2 How to Add a Hole to a Belt: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Move the drill up and down a few times in place to ensure the hole is smooth around the edges.
    • Be sure the belt buckle fits in the new hole.
Заключение
After you complete the final step to your liking the fix is done.
Alexa Velazquez
Участник с: 03/22/21
133 Репутация
1 руководство автора
Команду
UMass Dartmouth, Team S1-G25, Sinclaire Spring 2021 Участник UMass Dartmouth, Team S1-G25, Sinclaire Spring 2021
UMASSD-SINCLAIRE-S21S1G25
1 член
Автор 3 руководств
0Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 46
За всё время: 1,693
