How to Adjust Cantilever Bicycle Brakes
Выберете то, что вам нужно
  1. How to Adjust Cantilever Bicycle Brakes, How to Adjust Cantilever Bicycle Brakes: шаг 1, изображение 1 из 3 How to Adjust Cantilever Bicycle Brakes, How to Adjust Cantilever Bicycle Brakes: шаг 1, изображение 2 из 3 How to Adjust Cantilever Bicycle Brakes, How to Adjust Cantilever Bicycle Brakes: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Lift bicycle onto the rear wheel by holding the handlebars.
    • Roll the rear wheel forward while placing the handlebars on the ground so that the bike rests upside down.
  2. How to Adjust Cantilever Bicycle Brakes: шаг 2, изображение 1 из 2 How to Adjust Cantilever Bicycle Brakes: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Identify the brake that is rubbing against the bike rim by spinning each wheel while listening for contact.
    • Identify which brake pad is making contact (left or right).
  3. How to Adjust Cantilever Bicycle Brakes: шаг 3, изображение 1 из 3 How to Adjust Cantilever Bicycle Brakes: шаг 3, изображение 2 из 3 How to Adjust Cantilever Bicycle Brakes: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Loosen the 6mm hex screw that is holding the noisy brake to the frame.
    • Make sure not to remove the bolt completely.
  4. How to Adjust Cantilever Bicycle Brakes: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Shift the brake so that the pad no longer makes contact with the rim.
  5. How to Adjust Cantilever Bicycle Brakes: шаг 5, изображение 1 из 2 How to Adjust Cantilever Bicycle Brakes: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Rotate the bicycle tire to ensure the brake is no longer rubbing against the rim.
    • Keep your fingers free of the spokes while the wheel is spinning!
  6. How to Adjust Cantilever Bicycle Brakes: шаг 6, изображение 1 из 2 How to Adjust Cantilever Bicycle Brakes: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Hold the brake in the new position where it no longer rubs.
    • Use the 6 mm hex key to tighten the brake bolt back on.
  7. How to Adjust Cantilever Bicycle Brakes: шаг 7, изображение 1 из 2 How to Adjust Cantilever Bicycle Brakes: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Rotate the wheel again to ensure the brake did not change positions while you were tightening it.
  8. How to Adjust Cantilever Bicycle Brakes: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Flip the bike back onto its wheels.
Заключение
Go ride your bike!
Еще один человек закончил это руководство.
Devaughantee
Участник с: 09/30/20
194 Репутация
1 руководство автора
Команда
York University, Team S4-G21, Woodhouse Fall 2020 Участник York University, Team S4-G21, Woodhouse Fall 2020
YORK-WOODHOUSE-F20S4G21
2 членов
Автор 1 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 38
За всё время: 756
