How to Adjust Tektro Aries MD-M300 Mechanical Disc Brakes
Выберете то, что вам нужно
  1. How to Adjust Tektro Aries MD-M300 Mechanical Disc Brakes, How to Adjust Tektro Aries MD-M300 Mechanical Disc Brakes: шаг 1, изображение 1 из 1
    • You will see a cable attached to an Allen bolt.
  2. How to Adjust Tektro Aries MD-M300 Mechanical Disc Brakes: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Loosen up the bolt with the help of Hex key set.
  3. How to Adjust Tektro Aries MD-M300 Mechanical Disc Brakes: шаг 3, изображение 1 из 2 How to Adjust Tektro Aries MD-M300 Mechanical Disc Brakes: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Now, pull the cable as much as you can.
  4. How to Adjust Tektro Aries MD-M300 Mechanical Disc Brakes: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Tighten up the bolt while you keep pulling the cable.
  5. How to Adjust Tektro Aries MD-M300 Mechanical Disc Brakes: шаг 5, изображение 1 из 2 How to Adjust Tektro Aries MD-M300 Mechanical Disc Brakes: шаг 5, изображение 2 из 2
    • To center the caliper for a smooth breaking experience, loosen up the two bolts of the brake situated at top and at bottom.
  6. How to Adjust Tektro Aries MD-M300 Mechanical Disc Brakes: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Now, put the brake on.
  7. How to Adjust Tektro Aries MD-M300 Mechanical Disc Brakes: шаг 7, изображение 1 из 3 How to Adjust Tektro Aries MD-M300 Mechanical Disc Brakes: шаг 7, изображение 2 из 3 How to Adjust Tektro Aries MD-M300 Mechanical Disc Brakes: шаг 7, изображение 3 из 3
    • While putting the brake on, tighten up both the bolts.
    • You are finished adjusting the brakes!
Финишная черта
2 участников успешно повторили данное руководство.
Md Abdullah
Участник с: 07/03/21
201 Репутация
1 руководство автора
Команда
York University, Team S2-G3, Melo-Thaiss Summer 2021 Участник York University, Team S2-G3, Melo-Thaiss Summer 2021
YORK-MELO-THAISS-SU21S2G3
1 член
Автор 1 руководств
Один комментарий
Dude, the cable is attached incorrectly. The cable routes up and over the little arm.
Grandy - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 8
За последние 7 дней: 41
За последние 30 дней: 210
За всё время: 4,358
