How to Apply Thermal Paste to Phones
Просмотров: 32 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
29
За последние 7 дней:
216
За последние 30 дней:
863
За все время:
32 277
Комментарии: 5
5 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 30
30 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 1
1 человек поставил лайк на эту инструкцию (и подписался на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 5 - 20 минут
Сложность: Умеренно
Use this guide to re-apply thermal paste to your phone.
The processor in your phone might be small, but it generates a lot of heat. Thermal paste helps transfer this heat from the processor to another part of the phone where the heat can dissipate over a large surface (usually the frame or a cover). When you disassemble your phone, you can often find the goopy opaque thermal paste above or below the motherboard.
Your phone will usually work without thermal paste. However, it will overheat faster and may slow down to keep itself cool. Reusing thermal paste is better than nothing, but should only be done if you don't have access to thermal paste for the moment. Apply new thermal paste to keep your phone working safely and at full capacity.
Выберете то, что Вам нужно
Ремонтный комплект
Этот комплект содержит все детали и инструменты, используемые в инструкции.
Запчасти
Инструменты
    1. How to Apply Thermal Paste to Phones, Locate the thermal paste: шаг 1, изображение 1 из 2 How to Apply Thermal Paste to Phones, Locate the thermal paste: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Look for existing thermal paste above or below the motherboard.
      • Thermal paste is often gray, but can be any color. It's opaque and thick, with a wet texture. Older thermal paste is drier.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. How to Apply Thermal Paste to Phones, Clean the motherboard: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Use the flat end of a spudger to scrape away large pieces of old thermal paste from your phone's motherboard.
      • Don't use sharp or metal tools. They can scratch the motherboard surface or puncture the battery in an accident.
      Спросите у FixBot
    3. How to Apply Thermal Paste to Phones, Clean the frame or cover: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Scrape away large pieces of thermal paste from the frame or cover.
      Спросите у FixBot
    4. How to Apply Thermal Paste to Phones, Prepare the motherboard: шаг 4, изображение 1 из 3 How to Apply Thermal Paste to Phones, Prepare the motherboard: шаг 4, изображение 2 из 3 How to Apply Thermal Paste to Phones, Prepare the motherboard: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Apply a few drops of highly-concentrated isopropyl alcohol (over 90%) to any remaining thermal paste residue.
      • Wipe away the residue using a coffee filter or lint-free cloth.
      Спросите у FixBot
    5. How to Apply Thermal Paste to Phones, Prepare the frame or cover: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Clean the cover or frame using isopropyl alcohol and a coffee filter or lint-free cloth.
      Спросите у FixBot
    6. How to Apply Thermal Paste to Phones, Apply new thermal paste: шаг 6, изображение 1 из 2 How to Apply Thermal Paste to Phones, Apply new thermal paste: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Apply a small bead of thermal paste to the motherboard in the same location as the old thermal paste.
      • Unlike full-size processors found in computers with heatsinks, phones need very little thermal paste.
      Спросите у FixBot
    7. How to Apply Thermal Paste to Phones, Continue reassembly: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Return to your phone's guide to continue reassembly.
      • When you compress the thermal paste, it will evenly distribute and form a thermal bond with the processor.
      Спросите у FixBot
Заключение
For other general electronics skills guides, click here.
30 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Clay Eickemeyer
Участник с: 09/19/22
108 369 Репутация
Автор 471 руководств
Команду
Guide Team Участник Guide Team
Staff
10 членов
Автор 62 156 руководств
5 Комментарии к руководству
What kind of thermal paste is best for phones?
Brian K - Ответить Поделиться
Your phone is less demanding than a full-size CPU in terms of heat transfer, so you can use any regular compound thermal paste.
Clay Eickemeyer - Ответить Поделиться
Will applying thermal paste on smartphones be obsolete in the near future? I have a hint that my smartphone that is already 4 years old, now needs to renew its thermal paste because it overheats easily even while using lighter apps like the Calculator.
Koko Jeuru - Ответить Поделиться
Your phone is the same vintage as mine, and there was zero paste on mine (just a faint outline where it used to be). Just do it.
Animot - Ответить Поделиться
do i need to apply just cooling film because my moto g6 plus had a film which got teared while replacing battery
Wasim Shaikh - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 29
За последние 7 дней: 216
За последние 30 дней: 863
За все время: 32,277
