How to Change Broken Buttons on your Lexus Key Fob
  1. How to Change Broken Buttons on your Lexus Key Fob, Broken Buttons: шаг 1, изображение 1 из 2 How to Change Broken Buttons on your Lexus Key Fob, Broken Buttons: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Place the key fob with the removable metal key facing towards you.
  2. How to Change Broken Buttons on your Lexus Key Fob: шаг 2, изображение 1 из 3 How to Change Broken Buttons on your Lexus Key Fob: шаг 2, изображение 2 из 3 How to Change Broken Buttons on your Lexus Key Fob: шаг 2, изображение 3 из 3
    • With the button side facing you, pull the metal latch down towards you to pull out the key.
  3. How to Change Broken Buttons on your Lexus Key Fob: шаг 3, изображение 1 из 3 How to Change Broken Buttons on your Lexus Key Fob: шаг 3, изображение 2 из 3 How to Change Broken Buttons on your Lexus Key Fob: шаг 3, изображение 3 из 3
    • With the exposed corner facing you, place the metal key into the slot.
    • Turn the key sideways to open the key fob.
    • You may feel like you're breaking the key fob, but be firm while twisting.
  4. How to Change Broken Buttons on your Lexus Key Fob: шаг 4, изображение 1 из 2 How to Change Broken Buttons on your Lexus Key Fob: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the motherboard and battery to access the buttons.
  5. How to Change Broken Buttons on your Lexus Key Fob: шаг 5, изображение 1 из 3 How to Change Broken Buttons on your Lexus Key Fob: шаг 5, изображение 2 из 3 How to Change Broken Buttons on your Lexus Key Fob: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Rotate the front plate, the broken buttons should fall out with ease.
    • Replace the broken buttons as necessary.
Заключение
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Apply firm pressure when snapping the front and back covers together.
7 участников успешно повторили данное руководство.
Michael Tan
Участник с: 01/08/15
587 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 30-3, Green Spring 2015 Участник Cal Poly, Team 30-3, Green Spring 2015
CPSU-GREEN-S15S30G3
4 членов
Автор 10 руководств
Один комментарий
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 56
За всё время: 6,170
