How to Clean The Exit Needle of the Keurig B60
Выберете то, что вам нужно
  1. How to Clean The Exit Needle of the Keurig B60, How to Clean The Exit Needle of the Keurig B60: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Lift Handle to open Lid
  2. How to Clean The Exit Needle of the Keurig B60: шаг 2, изображение 1 из 3 How to Clean The Exit Needle of the Keurig B60: шаг 2, изображение 2 из 3 How to Clean The Exit Needle of the Keurig B60: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove K-Cup Pack Holder Assembly by pinching the left and right sides to release clamp. Wiggle slightly to remove
  3. How to Clean The Exit Needle of the Keurig B60: шаг 3, изображение 1 из 3 How to Clean The Exit Needle of the Keurig B60: шаг 3, изображение 2 из 3 How to Clean The Exit Needle of the Keurig B60: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Pull and snap apart the funnel from the K-Cup Pack Holder (If this is the first time separating the Pack Holder Assembly, more force may be required)
  4. How to Clean The Exit Needle of the Keurig B60: шаг 4, изображение 1 из 2 How to Clean The Exit Needle of the Keurig B60: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Insert a paperclip or other small, sharp object into the bottom of the K-Cup Pack Holder needle compartment to clear out any debris. If debris is too dry and compact, perform this step under running water to loosen the debris
    • Flip K-Cup Pack Holder and repeat
  5. How to Clean The Exit Needle of the Keurig B60: шаг 5, изображение 1 из 2 How to Clean The Exit Needle of the Keurig B60: шаг 5, изображение 2 из 2
    • With the Lid still open, locate the Puncture Needle. Insert a paperclip or other small sharp object into the Puncture Needle Holes to remove any debris trapped inside
Заключение
Once reassembled, run the brewer once or twice with just water to cleanse the system.
10 участников успешно повторили данное руководство.
Jake Wynn
Участник с: 04/11/16
830 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team 1-7, Maness Spring 2016 Участник Cal Poly, Team 1-7, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S1G7
5 членов
Автор 5 руководств
2 Комментариев
I used the needle but it fell into the area.  How do I get the needle out?
pspicuzza - Ответить
The bottom needle is loose on small piece of plastic is this normal or broke?
confused40 - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 75
За всё время: 26,492
