How to Clean a Canon PowerShot SD780 IS Shutter Button
Выберете то, что вам нужно
  1. How to Clean a Canon PowerShot SD780 IS Shutter Button, How to Clean a Canon PowerShot SD780 IS Shutter Button: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Before starting, make sure to turn off the camera and remove the battery.
  2. How to Clean a Canon PowerShot SD780 IS Shutter Button: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the five outermost screws from the camera.
  3. How to Clean a Canon PowerShot SD780 IS Shutter Button: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the front panel of the camera case to expose the top left ribbon cable. Pull the ribbon cable gently to disconnect it from the camera.
  4. How to Clean a Canon PowerShot SD780 IS Shutter Button: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Using a Phillips #00 screwdriver remove the single screw on the far left-hand side towards the bottom of the camera.
  5. How to Clean a Canon PowerShot SD780 IS Shutter Button: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Carefully pull the case apart to separate the 2 pieces.
    • The case will detach from the camera in two pieces.
  6. How to Clean a Canon PowerShot SD780 IS Shutter Button: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the two screws on the metal plate of the camera case. This will give you access to the spring inside the metal plate for further cleaning.
    • Clean the inside of the camera with a cloth to remove dust and excess grime. This should unstick the shutter button and allow for full function.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Arlene Ale
Участник с: 03/13/14
455 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
New Mexico State, Team 1-5, Easley Spring 2014 Участник New Mexico State, Team 1-5, Easley Spring 2014
NMSU-EASLEY-S14S1G5
2 членов
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 16
За всё время: 833
