How to Darn a Sock
Выберете то, что вам нужно
  1. How to Darn a Sock, How to Darn a Sock: шаг 1, изображение 1 из 2 How to Darn a Sock, How to Darn a Sock: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Insert a darning egg (or substitute object) into the sock until the hole is stretched out.
  2. How to Darn a Sock: шаг 2, изображение 1 из 2 How to Darn a Sock: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Sew a running stitch around the hole to reinforce it.
    • To make a running stitch, move your needle in and out of the sock a fixed distance apart.
    • The needle is sharp; use caution and avoid poking your hand.
  3. How to Darn a Sock: шаг 3, изображение 1 из 2 How to Darn a Sock: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Start a stitch from one side of the hole, about ½” to ⅛” away. Connect one side of the hole to the other using the thread.
    • Run parallel stitches until the hole is fully covered.
  4. How to Darn a Sock: шаг 4, изображение 1 из 2 How to Darn a Sock: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Rotate your sock 90 degrees, then repeat step 4 to create a patch.
  5. How to Darn a Sock: шаг 5, изображение 1 из 2 How to Darn a Sock: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Weave the extra thread into the sock's fabric, then cut the needle away from the thread.
Финишная прямая
Еще один человек закончил это руководство.
justinHo910
Участник с: 10/24/23
145 Репутация
1 руководство автора
Команда
CSU Los Angeles, Team 1-1, Briggs Fall 2023 Участник CSU Los Angeles, Team 1-1, Briggs Fall 2023
CSULA-BRIGGS-F23S1G1
6 членов
Автор 5 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 23
За последние 30 дней: 111
За всё время: 2,089
