How to Decrease the Bicep of a Sleeve
Выберете то, что вам нужно
  1. How to Decrease the Bicep of a Sleeve, How to Decrease the Bicep of a Sleeve: шаг 1, изображение 1 из 3 How to Decrease the Bicep of a Sleeve, How to Decrease the Bicep of a Sleeve: шаг 1, изображение 2 из 3 How to Decrease the Bicep of a Sleeve, How to Decrease the Bicep of a Sleeve: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Flip your shirt inside out.
    • The raw edges should be on the outside.
  2. How to Decrease the Bicep of a Sleeve: шаг 2, изображение 1 из 3 How to Decrease the Bicep of a Sleeve: шаг 2, изображение 2 из 3 How to Decrease the Bicep of a Sleeve: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use a measuring tape to measure your desired width from the top point of the shoulder down to the seam of the shoulder.
    • Mark the bottom point of your measurement with a fabric pen or tailor's chalk.
  3. How to Decrease the Bicep of a Sleeve: шаг 3, изображение 1 из 3 How to Decrease the Bicep of a Sleeve: шаг 3, изображение 2 из 3 How to Decrease the Bicep of a Sleeve: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use a fabric marker or tailor's chalk to draw a line from the marking, ensuring it aligns with the rest of the sleeve.
    • It should align with the sleeve at the cuff.
    • Draw another line from the marking, extending down to align with the side of the body of the shirt.
  4. How to Decrease the Bicep of a Sleeve: шаг 4, изображение 1 из 3 How to Decrease the Bicep of a Sleeve: шаг 4, изображение 2 из 3 How to Decrease the Bicep of a Sleeve: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Use straight pins to pin the sleeve across the lines you drew.
    • Push the pin through the top and push it back through the bottom of the sleeve.
    • Place a pin every inch across the lines.
  5. How to Decrease the Bicep of a Sleeve: шаг 5, изображение 1 из 3 How to Decrease the Bicep of a Sleeve: шаг 5, изображение 2 из 3 How to Decrease the Bicep of a Sleeve: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Using a sewing machine, sew across the pinned lines with a straight stitch.
    • Be sure to backstitch at the start and end of your stitch.
  6. How to Decrease the Bicep of a Sleeve: шаг 6, изображение 1 из 3 How to Decrease the Bicep of a Sleeve: шаг 6, изображение 2 из 3 How to Decrease the Bicep of a Sleeve: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Use scissors to cut off the excess fabric.
    • Leave a seam allowance of 6.4 mm.
  7. How to Decrease the Bicep of a Sleeve: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Measure again to see if you reached your desired width.
Заключение
Now that you have finished your fix, go ahead and try on that perfect-fitting shirt. Thank you for picking this fast fix guide!
Еще один человек закончил это руководство.
Elliot T
Участник с: 09/27/23
145 Репутация
1 руководство автора
Команду
University of Arizona, Team 6-3, Cools Stephens Fall 2023 Участник University of Arizona, Team 6-3, Cools Stephens Fall 2023
ARIZONA-COOLS STEPHENS-F23S6G3
4 членов
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 18
За всё время: 211
