How to Drain and Clean the Drain Filter on the LG WM3170CW
Выберете то, что вам нужно
  1. How to Drain and Clean the Drain Filter on the LG WM3170CW, How to Drain and Clean the Drain Filter on the LG WM3170CW: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn off the washing machine.
  2. How to Drain and Clean the Drain Filter on the LG WM3170CW: шаг 2, изображение 1 из 3 How to Drain and Clean the Drain Filter on the LG WM3170CW: шаг 2, изображение 2 из 3 How to Drain and Clean the Drain Filter on the LG WM3170CW: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Open the panel that is located at the bottom left of the washing machine.
  3. How to Drain and Clean the Drain Filter on the LG WM3170CW: шаг 3, изображение 1 из 2 How to Drain and Clean the Drain Filter on the LG WM3170CW: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Unlatch the draining tube and prepare the shallow tub for draining
    • Do not pull on the tube farther than it can go. This can damage the tube.
    • Unscrew the plug and drain the water into the tub.
    • Once no more water is coming out, plug the tube and place it back in its original position.
  4. How to Drain and Clean the Drain Filter on the LG WM3170CW: шаг 4, изображение 1 из 2 How to Drain and Clean the Drain Filter on the LG WM3170CW: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Unscrew the filter counterclockwise and remove it.
    • Dump out the components in the filter and properly dispose of it.
  5. How to Drain and Clean the Drain Filter on the LG WM3170CW: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Using a toothbrush or damp washcloth, gently clean the inside and outside of the filter to remove leftover debris.
  6. How to Drain and Clean the Drain Filter on the LG WM3170CW: шаг 6, изображение 1 из 2 How to Drain and Clean the Drain Filter on the LG WM3170CW: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Screw the filter clockwise back into place.
    • Ensure the drain and filter are returned into their original positions and close the panel.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Elise Graham
Участник с: 10/07/20
187 Репутация
1 руководство автора
Команда
Linn Benton Community College, Team S1-G21, Johnson Fall 2020 Участник Linn Benton Community College, Team S1-G21, Johnson Fall 2020
LBCC-JOHNSON-F20S1G21
1 член
Автор 1 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 7
За последние 7 дней: 23
За последние 30 дней: 121
За всё время: 8,931
