How to Dry Wet Canon PowerShot SD850 IS Camera Components
Архивированное руководство
Это руководство сохранено для исторических целей. Используйте его обновлённую версию, чтобы выполнить ремонт.
Выберете то, что вам нужно
  1. How to Dry Wet Canon PowerShot SD850 IS Camera Components, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Identify the battery port on the underside of the camera.
  2. How to Dry Wet Canon PowerShot SD850 IS Camera Components: шаг 2, изображение 1 из 2 How to Dry Wet Canon PowerShot SD850 IS Camera Components: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Using your thumb, slide the port to the right and release.
  3. How to Dry Wet Canon PowerShot SD850 IS Camera Components: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the battery.
  4. How to Dry Wet Canon PowerShot SD850 IS Camera Components, Housing: шаг 4, изображение 1 из 3 How to Dry Wet Canon PowerShot SD850 IS Camera Components, Housing: шаг 4, изображение 2 из 3 How to Dry Wet Canon PowerShot SD850 IS Camera Components, Housing: шаг 4, изображение 3 из 3
    • To avoid severe electric shock do not remove or tamper with internal camera flash components. An electrical capacitor is attached to the flash that can discharge if contact is made.
    • Remove the two side screws, indicated by the red circles, using a Phillips #00 screwdriver.
    • Remove the screw in the battery port, indicated by the blue circle, again using a Phillips #00 screwdriver.
    • Remove the front face by gently peeling the housing away from the camera.
  5. How to Dry Wet Canon PowerShot SD850 IS Camera Components: шаг 5, изображение 1 из 3 How to Dry Wet Canon PowerShot SD850 IS Camera Components: шаг 5, изображение 2 из 3 How to Dry Wet Canon PowerShot SD850 IS Camera Components: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the back face by using a spudger to lift the tab highlighted in yellow
    • Pivot the back face clockwise as seen in the second photo.
  6. How to Dry Wet Canon PowerShot SD850 IS Camera Components: шаг 6, изображение 1 из 2 How to Dry Wet Canon PowerShot SD850 IS Camera Components: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the A/V port cover [no tools are necessary]
  7. How to Dry Wet Canon PowerShot SD850 IS Camera Components, How to Dry Wet Canon PowerShot SD850 IS Camera Components: шаг 7, изображение 1 из 2 How to Dry Wet Canon PowerShot SD850 IS Camera Components, How to Dry Wet Canon PowerShot SD850 IS Camera Components: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Use compressed air to dry off camera's internal components.
    • Use caution when performing this step. Compressed air could possibly damage components if sprayed directly at connections or other sensitive areas.
Заключение
iDeleted
Участник с: 07/07/10
2 101 Репутация
Автор 39 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 2,467
