How to Fill a Gap with Latex Caulk
Выберете то, что вам нужно
  1. How to Fill a Gap with Latex Caulk, How to Fill a Gap with Latex Caulk: шаг 1, изображение 1 из 3 How to Fill a Gap with Latex Caulk, How to Fill a Gap with Latex Caulk: шаг 1, изображение 2 из 3 How to Fill a Gap with Latex Caulk, How to Fill a Gap with Latex Caulk: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Clean all surfaces and remove any clutter.
  2. How to Fill a Gap with Latex Caulk: шаг 2, изображение 1 из 3 How to Fill a Gap with Latex Caulk: шаг 2, изображение 2 из 3 How to Fill a Gap with Latex Caulk: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use the latex paint remover spray for the areas that have remaining material along with the gaps. These areas also need to be replaced with new material.
  3. How to Fill a Gap with Latex Caulk: шаг 3, изображение 1 из 3 How to Fill a Gap with Latex Caulk: шаг 3, изображение 2 из 3 How to Fill a Gap with Latex Caulk: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use scissors to cut the head of the caulk tube at a 45 degree angle.
    • This will help to better fill the gaps.
  4. How to Fill a Gap with Latex Caulk: шаг 4, изображение 1 из 3 How to Fill a Gap with Latex Caulk: шаг 4, изображение 2 из 3 How to Fill a Gap with Latex Caulk: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Insert the seal punch into the tip of the latex tube to pierce a hole.
  5. How to Fill a Gap with Latex Caulk: шаг 5, изображение 1 из 3 How to Fill a Gap with Latex Caulk: шаг 5, изображение 2 из 3 How to Fill a Gap with Latex Caulk: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Pull back the handle of the caulk gun.
    • Place the caulk tube inside it.
    • Twist the metal bar until it is completely inside the caulk tube and the curved handle is on top.
  6. How to Fill a Gap with Latex Caulk: шаг 6, изображение 1 из 3 How to Fill a Gap with Latex Caulk: шаг 6, изображение 2 из 3 How to Fill a Gap with Latex Caulk: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Add the latex to the areas you see gaps.
    • After finishing each side, slide your finger along the caulk to push the material inside the gaps.
    • Use a wipe to immediately clean the excess from the filled areas.
  7. How to Fill a Gap with Latex Caulk: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Use latex remover spray to remove any material stuck to your hand.
Финишная черта
Ehsan Alagheband
Участник с: 09/16/21
153 Репутация
1 руководство автора
Команда
York University, Team 2-14, O'Regan Fall 2021 Участник York University, Team 2-14, O'Regan Fall 2021
YORK-O'REGAN-F21S2G14
1 член
Автор 1 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 21
За всё время: 524
