How to Fix A Warped Frisbee Disc
Выберете то, что вам нужно
  1. How to Fix A Warped Frisbee Disc, How to Fix A Warped Frisbee Disc: шаг 1, изображение 1 из 2 How to Fix A Warped Frisbee Disc, How to Fix A Warped Frisbee Disc: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Place the frisbee disc on a flat surface with the concave side facing up. Lay a towel down flat over the frisbee.
  2. How to Fix A Warped Frisbee Disc: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Take the bowl and fill halfway full with water. Microwave until water is boiling.
    • The bowl will be hot, so handle it with care.
  3. How to Fix A Warped Frisbee Disc: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Take the bowl with boiling water and place it on top of the frisbee and the towel.
  4. How to Fix A Warped Frisbee Disc: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Add a textbook as a weight to sit on top of the bowl.
    • Let everything sit for 1 hour
  5. How to Fix A Warped Frisbee Disc: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove any weights, the bowl, and the towel. Check to see if the disc is still warped.
    • If it is still warped repeat this process one more time.
Заключение
The time taken to fix the warping on your frisbee may vary based on how thick the plastic is.
2 участников успешно повторили данное руководство.
Bryce Petersen
Участник с: 04/09/15
164 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 30-5, Green Spring 2015 Участник Cal Poly, Team 30-5, Green Spring 2015
CPSU-GREEN-S15S30G5
5 членов
Автор 30 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 5
За последние 7 дней: 19
За последние 30 дней: 114
За всё время: 8,581
