How to Fix Keurig K75 Platinum Brewing System Water Pump Leak
Выберете то, что вам нужно
  1. How to Fix Keurig K75 Platinum Brewing System Water Pump Leak, Baseplate: шаг 1, изображение 1 из 2 How to Fix Keurig K75 Platinum Brewing System Water Pump Leak, Baseplate: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Before beginning the repair, turn off the brewer and disconnect it from any power source.
    • Move the brewer so that the metal baseplate is easily accessible.
    • Remove the five silver 4 mm Phillips #2 screws from the baseplate.
  2. How to Fix Keurig K75 Platinum Brewing System Water Pump Leak: шаг 2, изображение 1 из 2 How to Fix Keurig K75 Platinum Brewing System Water Pump Leak: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Using a spudger, gently pry the metal baseplate from the brewer.
    • Gently set down the baseplate.
  3. How to Fix Keurig K75 Platinum Brewing System Water Pump Leak, How to Fix Keurig K75 Platinum Brewing System Water Pump Leak: шаг 3, изображение 1 из 2 How to Fix Keurig K75 Platinum Brewing System Water Pump Leak, How to Fix Keurig K75 Platinum Brewing System Water Pump Leak: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the two silver 4mm Phillips #2 screws that hold the water pump in place.
  4. How to Fix Keurig K75 Platinum Brewing System Water Pump Leak: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Realign the rubber gasket of the water pump to create a tight fit.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Kristen Temnyk
Участник с: 01/24/13
515 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 20-2, Maness Winter 2013 Участник Cal Poly, Team 20-2, Maness Winter 2013
CPSU-MANESS-W13S20G2
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 5
За всё время: 21,622
