How to Fix Paper Jam in Canon Pixma TR 4520
Выберете то, что вам нужно
  1. How to Fix Paper Jam in Canon Pixma TR 4520, press Stop to cancel the job: шаг 1, изображение 1 из 1
    • push the stop button
  2. How to Fix Paper Jam in Canon Pixma TR 4520, turn off the printer and unplug it from the power source: шаг 2, изображение 1 из 2 How to Fix Paper Jam in Canon Pixma TR 4520, turn off the printer and unplug it from the power source: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Press the turn off button on the printer before unplugging
  3. How to Fix Paper Jam in Canon Pixma TR 4520, remove any paper visible from the front tray: шаг 3, изображение 1 из 2 How to Fix Paper Jam in Canon Pixma TR 4520, remove any paper visible from the front tray: шаг 3, изображение 2 из 2
    • open the front tray and take a look
  4. How to Fix Paper Jam in Canon Pixma TR 4520, if it is accessible with your hands, pull out paper slowly with both hands(avoid tearing): шаг 4, изображение 1 из 1
    • If paper tears apart, remove whatever you can, we can fix the rest in the later steps
  5. How to Fix Paper Jam in Canon Pixma TR 4520, if the area Is inaccessible or paper is torn, position the printer on a side to see the rear cover: шаг 5, изображение 1 из 2 How to Fix Paper Jam in Canon Pixma TR 4520, if the area Is inaccessible or paper is torn, position the printer on a side to see the rear cover: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Do not force the paper out
  6. How to Fix Paper Jam in Canon Pixma TR 4520, pick up home usage screwdriver with the head like shown on the picture: шаг 6, изображение 1 из 3 How to Fix Paper Jam in Canon Pixma TR 4520, pick up home usage screwdriver with the head like shown on the picture: шаг 6, изображение 2 из 3 How to Fix Paper Jam in Canon Pixma TR 4520, pick up home usage screwdriver with the head like shown on the picture: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Take a look at the shape
  7. How to Fix Paper Jam in Canon Pixma TR 4520, look for two silver screws that hold transport unit cover from the rear end: шаг 7, изображение 1 из 2 How to Fix Paper Jam in Canon Pixma TR 4520, look for two silver screws that hold transport unit cover from the rear end: шаг 7, изображение 2 из 2
    • look at the circle annotation
  8. How to Fix Paper Jam in Canon Pixma TR 4520, untwist the screw, turn the screw into counter clockwise ("loose" direction) and keep turning the screwdriver: шаг 8, изображение 1 из 3 How to Fix Paper Jam in Canon Pixma TR 4520, untwist the screw, turn the screw into counter clockwise ("loose" direction) and keep turning the screwdriver: шаг 8, изображение 2 из 3 How to Fix Paper Jam in Canon Pixma TR 4520, untwist the screw, turn the screw into counter clockwise ("loose" direction) and keep turning the screwdriver: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Move the screwdriver slowly until the screw comes off
  9. How to Fix Paper Jam in Canon Pixma TR 4520, repeat for the second screw: шаг 9, изображение 1 из 2 How to Fix Paper Jam in Canon Pixma TR 4520, repeat for the second screw: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Keep your screws in a safe place
  10. How to Fix Paper Jam in Canon Pixma TR 4520, transport unit cover will become loose: шаг 10, изображение 1 из 2 How to Fix Paper Jam in Canon Pixma TR 4520, transport unit cover will become loose: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Be gentle while removing the unit, you don't want to damage it
  11. How to Fix Paper Jam in Canon Pixma TR 4520, remove the transport unit and reveal jammed paper: шаг 11, изображение 1 из 3 How to Fix Paper Jam in Canon Pixma TR 4520, remove the transport unit and reveal jammed paper: шаг 11, изображение 2 из 3 How to Fix Paper Jam in Canon Pixma TR 4520, remove the transport unit and reveal jammed paper: шаг 11, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Take it out with your hands or if it is hard to grab on, pick up tweezers
  12. How to Fix Paper Jam in Canon Pixma TR 4520, put the transport unit back in its place and hold it there: шаг 12, изображение 1 из 2 How to Fix Paper Jam in Canon Pixma TR 4520, put the transport unit back in its place and hold it there: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Grab your screwdriver and screws
  13. How to Fix Paper Jam in Canon Pixma TR 4520, put the screws back in place one at a time and turn them in clockwise direction to "tighten" them up: шаг 13, изображение 1 из 3 How to Fix Paper Jam in Canon Pixma TR 4520, put the screws back in place one at a time and turn them in clockwise direction to "tighten" them up: шаг 13, изображение 2 из 3 How to Fix Paper Jam in Canon Pixma TR 4520, put the screws back in place one at a time and turn them in clockwise direction to "tighten" them up: шаг 13, изображение 3 из 3
    • You know it is tight enough if it doesn't move anymore
Финишная прямая
Ani Gurtsishvili
Участник с: 10/06/20
217 Репутация
1 руководство автора
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 16
За всё время: 1,072
