How to Fix Plastic Chair Cracks
Выберете то, что вам нужно
  1. How to Fix Plastic Chair Cracks, How to Fix Plastic Chair Cracks: шаг 1, изображение 1 из 2 How to Fix Plastic Chair Cracks, How to Fix Plastic Chair Cracks: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Lay the broken chair such that the crack is parallel to the floor.
  2. How to Fix Plastic Chair Cracks: шаг 2, изображение 1 из 2 How to Fix Plastic Chair Cracks: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Wear gloves to minimize chemical contact on skin.
    • Dampen a rag with isopropyl alcohol.
  3. How to Fix Plastic Chair Cracks: шаг 3, изображение 1 из 2 How to Fix Plastic Chair Cracks: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Clean the surface of the crack with the dampened rag to remove all dust and debris.
    • Repeat on all sides of the crack (edges and backside).
  4. How to Fix Plastic Chair Cracks: шаг 4, изображение 1 из 3 How to Fix Plastic Chair Cracks: шаг 4, изображение 2 из 3 How to Fix Plastic Chair Cracks: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Apply glue between the crack.
    • Then apply glue across the surface of the crack.
  5. How to Fix Plastic Chair Cracks: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Hold the two glued pieces together for 30 seconds to allow the glue to bind to the chair.
    • Do not let the glue dry completely. The wet glue will need to bind with baking soda in the next step.
  6. How to Fix Plastic Chair Cracks: шаг 6, изображение 1 из 3 How to Fix Plastic Chair Cracks: шаг 6, изображение 2 из 3 How to Fix Plastic Chair Cracks: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Pour baking soda over the crack until the glue is completely covered under a layer of baking soda.
    What’s the function of the baking soda?
    Calion - Ответить
  7. How to Fix Plastic Chair Cracks: шаг 7, изображение 1 из 2 How to Fix Plastic Chair Cracks: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Use your finger to distribute the baking soda in order to cover all parts of the crack.
  8. How to Fix Plastic Chair Cracks: шаг 8, изображение 1 из 3 How to Fix Plastic Chair Cracks: шаг 8, изображение 2 из 3 How to Fix Plastic Chair Cracks: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Allow the baking soda to seal onto the super glue over the crack and wait for the mixture to dry.
    • After ten minutes, brush away some of the un-glued baking soda to check if the glue is solid.
    Y para una pata de silla Rota que hacer ?
    Gabriela Orozco - Ответить
    Existe remedio para la pata de una silla de plástico rota .?
  9. How to Fix Plastic Chair Cracks: шаг 9, изображение 1 из 2 How to Fix Plastic Chair Cracks: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Flip the chair over.
    • Repeat the procedure on the backside of the crack starting from step 4 and ending with step 8.
    • Avoid reapplying glue in between crack, since it has already been sealed.
  10. How to Fix Plastic Chair Cracks: шаг 10, изображение 1 из 2 How to Fix Plastic Chair Cracks: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Remove excess baking soda from both the front and back side of the crack.
    • Use water or isopropyl alcohol to remove fine grains around the repair site.
  11. How to Fix Plastic Chair Cracks: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Sand off any excess layers of glue on both the front and backside of the chair using coarse sandpaper.
    • This step is optional and simply helps to return the chair to its original look.
    • It may take a while to rid the chair of all texture.
  12. How to Fix Plastic Chair Cracks: шаг 12, изображение 1 из 1
    • The crack has been repaired!
    Sirve tb para las sillas de polipropileno?
    José Carlos Gómez Fernández - Ответить
Финишная черта
5 участников успешно повторили данное руководство.
Sumeet Dhillon
Участник с: 02/18/20
295 Репутация
1 руководство автора
Команда
UC Davis, Team S2-G7, Andersen Winter 2020 Участник UC Davis, Team S2-G7, Andersen Winter 2020
UCD-ANDERSEN-W20S2G7
3 членов
Автор 5 руководств
2 Комментариев
Do you push the baking soda down into the glue (or into the crack), or just spread evenly on the surface?
Dr John Christensen - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 36
За последние 7 дней: 308
За последние 30 дней: 888
За всё время: 42,567
