How to Fix Stuck Yamaha PSR-6 Keyboard Keys
Выберете то, что вам нужно
  1. How to Fix Stuck Yamaha PSR-6 Keyboard Keys, How to Fix Stuck Yamaha PSR-6 Keyboard Keys: шаг 1, изображение 1 из 3 How to Fix Stuck Yamaha PSR-6 Keyboard Keys, How to Fix Stuck Yamaha PSR-6 Keyboard Keys: шаг 1, изображение 2 из 3 How to Fix Stuck Yamaha PSR-6 Keyboard Keys, How to Fix Stuck Yamaha PSR-6 Keyboard Keys: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Turn around the keyboard with the keys facing down.
    • Remove the 15 10 mm screws using a Phillips #1 screwdriver.
    • Remove the five 12 mm screws using a Phillips #1 screwdriver.
    • Remove the extra two 10 mm screws in the bottom using a Phillips #1 screwdriver.
  2. How to Fix Stuck Yamaha PSR-6 Keyboard Keys: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Pull the tab and remove the battery cover.
  3. How to Fix Stuck Yamaha PSR-6 Keyboard Keys: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Take the back plate of the piano with both hands and remove it.
  4. How to Fix Stuck Yamaha PSR-6 Keyboard Keys: шаг 4, изображение 1 из 2 How to Fix Stuck Yamaha PSR-6 Keyboard Keys: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Turn around the piano with the tiles facing up.
    • Remove the speaker's cover on the left side of the keyboard.
    • Remove the plastic cover on the right side of the keyboard.
  5. How to Fix Stuck Yamaha PSR-6 Keyboard Keys: шаг 5, изображение 1 из 2 How to Fix Stuck Yamaha PSR-6 Keyboard Keys: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Flip the keyboard with the keys facing down.
    • Remove the single 12 mm screw using a Phillips #1 screwdriver.
  6. How to Fix Stuck Yamaha PSR-6 Keyboard Keys: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Lift the front plate of the keyboard and rotate it 180°.
    • While doing this, grab the speaker with the other hand so it doesn't fall and hit the table.
  7. How to Fix Stuck Yamaha PSR-6 Keyboard Keys: шаг 7, изображение 1 из 2 How to Fix Stuck Yamaha PSR-6 Keyboard Keys: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove all the 10 mm screws on the top of the keys using a Phillips #1 screwdriver.
  8. How to Fix Stuck Yamaha PSR-6 Keyboard Keys: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Use a spudger to separate the teeth to the plates that hold the keys together.
    • Do this gently as the plate may be fragile.
  9. How to Fix Stuck Yamaha PSR-6 Keyboard Keys: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Pull the black plate that holds the keys together horizontally away from the keys.
    • With the top of the keys exposed, use a damp cloth or wipes to clean the space between the tiles.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Bryan Castellanos
Участник с: 09/08/21
324 Репутация
1 руководство автора
Команда
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 4
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 50
За всё время: 1,860
