How to Fix Xbox One Wireless Controller Drift
Выберете то, что вам нужно
  1. How to Fix Xbox One Wireless Controller Drift, How to Fix Xbox One Wireless Controller Drift: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the batteries from the controller.
    • If you are using a wired controller, disconnect the wire.
  2. How to Fix Xbox One Wireless Controller Drift: шаг 2, изображение 1 из 3 How to Fix Xbox One Wireless Controller Drift: шаг 2, изображение 2 из 3 How to Fix Xbox One Wireless Controller Drift: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Pour 90% isopropyl alcohol on the tip of a cotton ball.
    • Keep the item away from children and avoid touching your face and open wounds while using it.
  3. How to Fix Xbox One Wireless Controller Drift: шаг 3, изображение 1 из 2 How to Fix Xbox One Wireless Controller Drift: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Rub the cotton ball all along the edges of the thumbstick.
  4. How to Fix Xbox One Wireless Controller Drift: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Let the controller dry for 40-60 seconds.
    • Repeat Steps 2-4 two more times or until the thumbstick no longer drifts.
  5. How to Fix Xbox One Wireless Controller Drift: шаг 5, изображение 1 из 3 How to Fix Xbox One Wireless Controller Drift: шаг 5, изображение 2 из 3 How to Fix Xbox One Wireless Controller Drift: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Connect your controller and see if there are any drift stick problems in any game. If the issue continues, then the next best option is to replace the joystick, and if that doesn't work, it's time to buy a new controller.
Заключение
After fixing the controller, if you run into the same problem more than a few times, the next best option I recommend would be to either replace the joystick or get an entirely new controller.
15 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Julian Echevarria
Участник с: 01/25/22
450 Репутация
1 руководство автора
Команда
CSU Los Angeles, Team 4-76, Briggs Spring 2022 Участник CSU Los Angeles, Team 4-76, Briggs Spring 2022
CSULA-BRIGGS-S22S4G76
1 член
Автор 8 руководств
11 Комментарии к руководству
would hand sanitizer be a good substitute?
just me - Ответить
Personally wouldn't recommend using hand sanitizer. IPA of various concentrations is already cheap and readily available in every pharmacy section, or a can of WD-40 Specialist Contact Cleaner is also around $5. In theory, hand sanitizer would "work" if it's ethanol/isopropyl alcohol based, but there's such a broad range of hand sanitizers, it would be irresponsible to make a blanket statement that they're all safe/unsafe for electronics. For example, many brands include fragrances, moisturizers, vitamin-E, etc. to keep your hands from excessively drying out, which can end up leaving residue and gumming up your electronics' contacts further.
SPARTAN VI -
I had actually been dumb enough not to look this up, so I just replaced the thumb sticks and it had made it better, but it didn't fix it. Any recommendations? I've had the controller since around 2016 or 2017. Original controller that came with the xbox.
Chill Doggo - Ответить
The original Xbox one controller is notorious for getting stick drift. Only way to fix that one is the re-Solder the thumb stick back on. Like remove it and re-solder it.
Carlos Ramos -
THANK YOU!!!! Bruh….thank you.
Nick Ikombe - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 88
За последние 7 дней: 438
За последние 30 дней: 2,342
За всё время: 216,673
