How to Fix a Brazilian Hammock
Выберете то, что вам нужно
  1. How to Fix a Brazilian Hammock, How to Fix a Brazilian Hammock: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Place the hammock on a flat surface.
    • Use scissors to cut the frayed ends from the damaged area.
  2. How to Fix a Brazilian Hammock: шаг 2, изображение 1 из 2 How to Fix a Brazilian Hammock: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Align both sides of the tear leaving a quarter-inch gap between both sides of the tear.
    • Use safety pins to temporarily hold both sides of the tear together.
  3. How to Fix a Brazilian Hammock: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Cut a patch of the Ripstop fabric slightly larger than the tear.
  4. How to Fix a Brazilian Hammock: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Place the fabric on top of the tear and using safety pins temporarily hold the fabric to the hammock.
  5. How to Fix a Brazilian Hammock: шаг 5, изображение 1 из 3 How to Fix a Brazilian Hammock: шаг 5, изображение 2 из 3 How to Fix a Brazilian Hammock: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Be careful with the sewing needle. The end is very sharp.
    • Thread the needle and tie a knot at the end.
  6. How to Fix a Brazilian Hammock: шаг 6, изображение 1 из 3 How to Fix a Brazilian Hammock: шаг 6, изображение 2 из 3 How to Fix a Brazilian Hammock: шаг 6, изображение 3 из 3
    • This step requires basic sewing skills but is easy to accomplish with time.
    • Use the threaded needle to sew from the bottom of the patch up and around the perimeter.
    • Make sure the needle and thread go through the patch and existing hammock material.
  7. How to Fix a Brazilian Hammock: шаг 7, изображение 1 из 1
    • When finished tie a knot at the end of the stitch.
    • Make sure the knot is large enough, so it does not slip through the stitches.
  8. How to Fix a Brazilian Hammock: шаг 8, изображение 1 из 2 How to Fix a Brazilian Hammock: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove all the safety pins and appreciate your work.
Заключение
This guide is now completed, enjoy your newly restored hammock.
Desiree Galvan
Участник с: 08/29/23
157 Репутация
1 руководство автора
Команда
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 39
За всё время: 99
