How to Fix a Broken Necklace Chain
Выберете то, что вам нужно
  1. How to Fix a Broken Necklace Chain, How to Fix a Broken Necklace Chain: шаг 1, изображение 1 из 2 How to Fix a Broken Necklace Chain, How to Fix a Broken Necklace Chain: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Examine the break.
    • If there is an open link in the chain, skip to step three.
  2. How to Fix a Broken Necklace Chain: шаг 2, изображение 1 из 3 How to Fix a Broken Necklace Chain: шаг 2, изображение 2 из 3 How to Fix a Broken Necklace Chain: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use the needle nosed pliers to separate the closure of a link on one side of the break.
    • You do not need this step if your necklace already has an open link.
  3. How to Fix a Broken Necklace Chain: шаг 3, изображение 1 из 2 How to Fix a Broken Necklace Chain: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Hook the closed link opposite the break to the open link.
  4. How to Fix a Broken Necklace Chain: шаг 4, изображение 1 из 3 How to Fix a Broken Necklace Chain: шаг 4, изображение 2 из 3 How to Fix a Broken Necklace Chain: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Using the needle nosed pliers, squeeze the ends of the open link together.
    • Make sure the closed link is inside the open link.
  5. How to Fix a Broken Necklace Chain: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Using the needle nosed pliers, squeeze the closure so that the ends of the link are flush with one another.
  6. How to Fix a Broken Necklace Chain: шаг 6, изображение 1 из 2 How to Fix a Broken Necklace Chain: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Test the closure by gently pulling it from either side. If it comes apart repeat steps 4 and 5.
    Omg! Thank you. Literally I was so sad that my necklace broke cos it was of my favourite band. Thank you
    Lucy Stevens - Ответить
    Jewelers newer use the needle nose pliers to fix the chain. Unless to put the needle thru the chain link and push inside to open that chain link. They use any different but not needle nose- to squeeze the links back. Best way- to twist the link by two pliers ( not needle nose!!) put thru the chain link and twist it back.
    msclimber - Ответить
    fixed it, but now i cant fit over my head
    onlyadhd - Ответить
Заключение
Now you're ready to flaunt your old necklace once again!
37 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Bethany Smith
Участник с: 04/09/15
1 383 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Cal Poly, Team 30-5, Green Spring 2015 Участник Cal Poly, Team 30-5, Green Spring 2015
CPSU-GREEN-S15S30G5
5 членов
Автор 32 руководств
14Комментарии к руководству
My chain broke when my 7 year old cousin pulled on it when he was piggy back ridding me. Ha Ha. Only took 20 min to do this. Very easy bit best to have nimble and dexterous fingers
Melvin Ricks - Ответить
My very new chain had broken a day after my birthday .. and the chain is very special so of course I was panicking trying to figure out how to fix it . I found this website and i fixed it within 10 minutes.
Bethany - Ответить
With the smaller necklaces, the broken link always falls off really easily, is there a way to make that easier to fix?
Angela Wei - Ответить
My costly gold chain break down...as it is very lin... How can I joint it
Kunalsam 007 - Ответить
I would like to say that my gold chain down due to its thinness...how can I joint this chain
A link broke in my dogs chain collar. I'm using needle nose pliers, but I can't get the two ends of the open link to line up so I can close it!! I've never had this problem before!
Nancy Patterson - Ответить
This is so hard to do. I can’t even put the links together.
Nyahna Baumeister - Ответить
I acsadently broke my necklace
Olivia Wilber - Ответить
Fixed a link on a bracket today thanks to this tutorial. Very easy took a couple of minuets.9th April 23
Julie - Ответить
I want to say that my gold ring is down due to its thinness... Can you tell me how I can attach this chain?
Zion Lorenzo - Ответить
I got a thin, silver heart necklace from my boyfriend for Christmas. A few months later, the chain snapped completely in 2! I found this tutorial and I managed to fix it in 3 minutes with a pair of tweezers. Thank you!!!
Natsu7804 - Ответить
I don't have needle nose pliers is there another way?
Him - Ответить
I am trying to repair a broken chain but I cannot link because the chain is too too small. I cannot correctly grip the rings with the pliers because of the size. HELP
Joni Bohacheff - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 50
За последние 7 дней: 377
За последние 30 дней: 1,947
За всё время: 479,888
