How to Fix a Carabiner
Выберете то, что вам нужно
  1. How to Fix a Carabiner, How to Fix a Carabiner: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Position the carabiner so that the gate is pushed forward past the nose and the latch is hanging out.
  2. How to Fix a Carabiner: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Position the pliers between the rivet pin.
    • The rivet pin is a flat rectangle metal piece poking out of the hinges.
  3. How to Fix a Carabiner: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Gently but firmly squeeze the rivet pin behind the hinge.
  4. How to Fix a Carabiner: шаг 4, изображение 1 из 2 How to Fix a Carabiner: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Push the gate back, so that it is behind the nose.
    • Be sure to push the gate slowly and carefully, to avoid unnecessary jerking around, which could potentially break the carabiner further.
  5. How to Fix a Carabiner: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Position the gate back to the original position behind the nose.
  6. How to Fix a Carabiner: шаг 6, изображение 1 из 1
    • The gate should now snap back into position securely. If it does not, repeat the process.
    • Be sure that the rivet pin was not bent or broken in the act of guiding the gate back to its original position.
Финишная черта
3 участников успешно повторили данное руководство.
Jala Boodram
Участник с: 02/04/20
178 Репутация
1 руководство автора
Команда
2 Комментариев
Thank you for tutorial I was autism and bent it.
Vehicular manslaughter - Ответить
Was gonna throw the old one away but this helped. Good as new now, thanks!
Maksim Krotov - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 14
За последние 7 дней: 125
За последние 30 дней: 577
За всё время: 19,201
