How to Fix a Dead Key on a Yamaha PSR-280 Piano Keyboard
Выберете то, что вам нужно
  1. How to Fix a Dead Key on a Yamaha PSR-280 Piano Keyboard, How to Fix a Dead Key on a Yamaha PSR-280 Piano Keyboard: шаг 1, изображение 1 из 3 How to Fix a Dead Key on a Yamaha PSR-280 Piano Keyboard, How to Fix a Dead Key on a Yamaha PSR-280 Piano Keyboard: шаг 1, изображение 2 из 3 How to Fix a Dead Key on a Yamaha PSR-280 Piano Keyboard, How to Fix a Dead Key on a Yamaha PSR-280 Piano Keyboard: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Unplug the cord from the wall and the back of the keyboard.
  2. How to Fix a Dead Key on a Yamaha PSR-280 Piano Keyboard: шаг 2, изображение 1 из 3 How to Fix a Dead Key on a Yamaha PSR-280 Piano Keyboard: шаг 2, изображение 2 из 3 How to Fix a Dead Key on a Yamaha PSR-280 Piano Keyboard: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Flip over the keyboard.
    • Check the battery holder and remove the battery cover.
    • Remove all outer screws with a Philips screwdriver. These are the 19.0 mm Philips screws.
    • Remove the middle screw and the middle top screw. They are the 25.4 mm Philips screws.
  3. How to Fix a Dead Key on a Yamaha PSR-280 Piano Keyboard: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Carefully remove the cover, and set it aside.
    • Find the contact pad.
  4. How to Fix a Dead Key on a Yamaha PSR-280 Piano Keyboard: шаг 4, изображение 1 из 3 How to Fix a Dead Key on a Yamaha PSR-280 Piano Keyboard: шаг 4, изображение 2 из 3 How to Fix a Dead Key on a Yamaha PSR-280 Piano Keyboard: шаг 4, изображение 3 из 3
    • At the top of the contact pad, carefully pinch the black clamps closed.
    • Once all the clamps are closed, wiggle the contact pad free.
    • Be careful of the small black hooks at the bottom.
  5. How to Fix a Dead Key on a Yamaha PSR-280 Piano Keyboard: шаг 5, изображение 1 из 1
    • After the contact pad is free, gently lift it up.
  6. How to Fix a Dead Key on a Yamaha PSR-280 Piano Keyboard: шаг 6, изображение 1 из 3 How to Fix a Dead Key on a Yamaha PSR-280 Piano Keyboard: шаг 6, изображение 2 из 3 How to Fix a Dead Key on a Yamaha PSR-280 Piano Keyboard: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Vacuum and/or gently wipe the dust away.
  7. How to Fix a Dead Key on a Yamaha PSR-280 Piano Keyboard: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Place the contact pad back gently.
  8. How to Fix a Dead Key on a Yamaha PSR-280 Piano Keyboard: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Place the cover back on.
    • Place the screws back in.
    • The 25.4mm Philips screws go in the middle and top middle. The 19mm screws go around the case.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Sydney Schuett
Участник с: 07/20/20
211 Репутация
1 руководство автора
Команда
UW Tacoma, Team S1-G14, Cardinal Summer 2020 Участник UW Tacoma, Team S1-G14, Cardinal Summer 2020
UWT-CARDINAL-SU20S1G14
1 член
Автор 1 руководств
Один комментарий
This is a good pictorial guide to how the keyboard works and how to service it, I used electronic switch cleaner {aerosol} on a cloth to clean the contacts and it was successful leaving all the keys working.
jeff may - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 47
За всё время: 2,929
